steel написал : А в этих грибках отверстие какого диаметра? Есть данные? И диаметр шляпки гвоздя какой?
У меня на работе все данные, завтра напишу.
16.11.2014 в 00:22:36
16.11.2014 в 00:24:07
alzp написал : Ну раз ютюб разрешил то конечно можно
:) проблем никаких, пусть стреляет :) гипсокартон не несущая конструкция, максимум свалится на голову.
16.11.2014 в 12:30:54
chustryi написал : На данный момент выгодней брать Spit 700, на расходке будет дешевле( газ и гвозди).У меня пульса меньше сем с июля около 30000 отстреляла на китайских балонах с гвозьдями и пока вроде все хор.На родных накладно. Если не ошибаюсь на 800 токо родные идут.
Какие гвозди и баллон покупаете? Как часто ТО проводите? На ютубе есть видео где разбирают для чистки и смазки. Для чистки WD40 подойдет? Насчет смазки, какую смазку применять можно кроме родной? И еще такой вопрос, допустим на объекте отстрелял пару тысяч выстрелов, далее инструмент не нужен в течение полугода. Нужно ли ему делать внеочередное ТО?
16.11.2014 в 12:38:16
Serg написал : :) проблем никаких, пусть стреляет :) гипсокартон не несущая конструкция, максимум свалится на голову.
Потолочные направляшки для стены я прибиваю, а вот для подвесного потолка точно не буду
16.11.2014 в 18:47:17
alzp написал : Потолочные направляшки для стены я прибиваю, а вот для подвесного потолка точно не буду
В плите потолка в панельных домах есть технологические отверстия, обычно замазанные кое-как раствором. Снизу их не видно, они замазаны шпаклевкой и побелкой или краской. Но раствор довольно слабый. Что будет, если выстрелить в это место? Все вылетит наверх к соседу? Или только гвоздь? ...
16.11.2014 в 20:03:40
Вы хотите сказать, что у меня отверстия к соседям?! А как же тогда стяжку наливали, она ж бы протекла? Вот прямо сейчас смотрю на свой потолок и вижу сплошную ровную плиту с большим количеством мелких каверн-пузырьков от литья:
Ну и, подвесов на мою площадь будет десяток-полтора. Простучать каждое место крепления не так уж сложно.
я не спорю, я собираю статистику аргументов для принятия решения :o
16.11.2014 в 20:13:21
steel, Мы закупаемся у m-mech, они здесь присутствуют . У них не оригинал но большой разницы я не заметил. Причем когда официалы приезжали показывать на обьект Пульсу сами сказали что в скором времени балоны будут сами официально закупать у китайцев( не помню .кажишь лицензию оформлять начали. но это не факт).По гвоздям лучше усилиные брать, меньше сколов получается. По по воду То Пульса разбирается легко броблем возникнуть не должно. У Тои тоже ничего сложного. А по поводу смазки можно и WD , но к Тое ложат свою смазку какую правда не знаю. Да и То рекомендуют после 50000 вроде, а так разберете протрете и все(нагар в камере).Кстати у m-mech есть пистолет один в один как Тоя( чесно таже Тоя ) токо под своим названием и подешевле.
16.11.2014 в 20:23:16
alnite написал : Вы хотите сказать, что у меня отверстия к соседям?
Да, они обычно замазаны раствором, который не выдержит энергии выстрела. Чтобы не протекла стяжка, делается гидроизоляция, которая не пускает воду, но не способна удержать гвоздь, который в нее проникает с энергией 50Дж. Я бы не стал рисковать и тратить уйму денег на пистолет, когда все можно сделать перфоратором. Прямой монтаж хорош на массовых операциях, которые нужно произвести в сжатое время. А от мусора Вам нужно вот это: Купить пистолет прямого монтажа - это отдельное развлечение, и не надо пытаться обмануть себя, что в Вашем случае это как-то обосновано технической необходимостью.
16.11.2014 в 21:51:15
Здравствуйте, планирую покупку газовый монтажный пистолет TOUA. Работы по электромонтажу, пристрелка перфоленты к бетону (полу, стенам, потолку), монтаж окон (пристрелка монтажных пластин, козырьков), пристрел деревянной обрешетки (15*40) к бетону выбор между Toua GSN50 и Toua GSN65 за GSN65: удар 120 Дж, гвозди 15 - 65 мм за GSN50: есть сменный ствол на пистолет для электромонтажа, Вес с аккумулятором 4,0 кг, аккумулятора Li-Ion, Что посоветуете? может ли GSN65 пристреливать клипсы ф16?
16.11.2014 в 22:55:04
Если геометрия ствола позволяет - сможет. Вообще энергия лишней не бывает, убавить усилие можно, а вот прибавить - уже нет. Но разброс маленький слишком, я бы предложил посмотреть 65й и какой-нибудь 38й, если, конечно, там есть такой.
17.11.2014 в 12:10:07
Отверстие 16мм, оно постепенно сужается ближе к гвоздю. Диаметр шляпки 6мм.
