Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
10.12.2014 в 17:33:04
Незнаю когда он появится,инструмент приобретается прозапас. Даже гвоздей не купил- немного денежки не хватило на них. Понравилась Тоя-50я модель , у неё ствол тоньше чем у 40-й и можно использовать крепж от Pulsa- моделей.Так что учитывайте и это перед приобретениемe
TiMg33
TiMg33
14.12.2014 в 00:07:09
Други-драгоценные, кто подскажет - под Toua GSN50 гофро-клипсу к пустотке каким гвоздём бить ?
den_w800
den_w800
Калуга
14.12.2014 в 09:42:38
TiMg33, пустотка имеется ввиду кирпич? если да, то я бил 25 и 32 гвоздём а вообще эксперементально надо длину подюирать для того или иного материала.
TiMg33
TiMg33
14.12.2014 в 14:50:56
den_w800, не, имел ввиду плиту перекрытия. Что экспериментально, в ряде случаев, понятно (боюсь заказчик не оценит всю прелесть "эксперимента" :) ). Марку плит выяснить не удалось, но подозреваю, что скорее дрянь какая-то - экономят-с.
Вообще я так понимаю : чем короче гвоздь, тем сильнее он бьёт шляпкой по закрепляемому материалу. И если не успеет потерять "инерцию" в материале основания, то пластик клипсы раздолбит... Выходит, что если 25 и 32 нормально крепят клипсу к кирпичу (который скорее всего "мягче" бетона), то в плиту может быть "недобив". Значит начинаем стрелять на минимальном ударе и увеличиваем силу удара, до поры, пока не пропадёт "недобив". Если не получается и регулировка вся выбрана - "укорачиваем" гвоздь (при этом с более коротким гвоздём снова начинаем с минимальной силы удара, постепенно его повышая) Принцип такой ? или не догоняю чего ?
alzp
alzp
14.12.2014 в 15:09:41
Гвоздь должен входить на 15 мм в основание. Если прибиваем 3мм полосу то берем 19й гвоздь, если 30мм брусок , то гвоздь 45.
den_w800
den_w800
Калуга
14.12.2014 в 15:19:01
TiMg33, в бетон 15 - 19мм 15 в твердый, 19 в мягкий но без экспериментов не прокатит попробуй повбивать 15 пару штук, 19 пару штук, 25 пару штук. и поймешь каким работать с твоим материалом. все просто :)
TiMg33
TiMg33
14.12.2014 в 22:47:04
Ну в общем понятно : без опыта никакие рекомендательные таблицы не помогут и в первый раз со сложным материалом наи...не угадаешь 100% :(
Serg
Serg
15.12.2014 в 00:55:45
Пустотки все делают из редкостного навоза, не зря же их прозвали самонесущими, но дело не в этом, а в том, что там гравия полно и каналы непредсказуемо подходят к поверхности.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
15.12.2014 в 08:53:25
Сергей,нужно учитывать возраст плиты и тогда думать как с ней работать.Я недавно и мерфом сверлил,гвоздь гнался и не вбивался Носите с собой на объект гвозди разного калибра.
Serg
Serg
15.12.2014 в 11:14:19
Вячеслав И. написал : Я недавно и мерфом сверлил,гвоздь гнался и не вбивался
Так точно, Вячеслав. Цемент плохой, щебенка хорошая. Я с такими плитами общался... конструкция простая, идет арматура, между ней пустотки. Я делал так - детектором находил арматуру, смещался на пару см и крепил, потому что канал может идти в полутора см от поверхности... зато по каналам можно электрику пускать или вентиляцию. А насчет перфа - абсолютно верно, особенно при работе со вторичкой на пистолет надеяться на 100% неразумно.
TiMg33
TiMg33
15.12.2014 в 21:40:52
Serg написал : Пустотки все делают из редкостного навоза,...
Ну скорее всё же не все. Да и разные они бывают, минимум 2-х разновидностей : с пред.закладкой каналообразователя и без. Не знаю, как у первых, а у вторых :
... и каналы непредсказуемо подходят к поверхности.
всё с этим нормально, когда технологию соблюдают.
пс: по-поводу "навоза" - на одном комбинате в формы вибростола постоянно и регулярно скидывали весь цеховой мусор : бетонный облой и "просыпку" само-собой, бутылки-деревяшки, то, что с пола сметается и т.п. до б\у рукавиц-ботинок, сломанных лопат и консервных банок... Тем не менее в Спитаке было минимум сломавшихся ЖБ именно этого комбината... (ну со слов комиссии, а оных было много)
