mportmax
mportmax
19.10.2013 в 21:42:07
День добрый. Квартира в новостройке, новая Трехгорка. Необходимо собрать щиток.
Есть несколько вопросов по схем квартирного щитка и проводке. В квартиру заходит провод 3х2,5 Но буду его менять на 3х6 ВВГнг LS Предполагаемый потребители:
1 Варочная панель 3х6 ВВГнг LS 2 Духовой шкаф 3х2,5 NYM 3 холодильник 3х2,5 NYM 4 анти протечка 3х2,5 NYM 5 посудомойка 3х2,5 NYM 6 розетки фартук, подсветка, вытяжка 3х2,5 NYM 7 Розетки спальня, вторая стена кухни 3х2,5 NYM 8 Розетки Гостинная, розетка в коридоре 3х2,5 NYM 9 Розетки детская 3х2,5 NYM 10 Розетки балкон 3х2,5 NYM 11 Розетки ванная (1 Бритва, 2я Стиральная машина) 3х2,5 NYM 12 кондиционер 3х2,5 NYM 13 Бойлер 3х2,5 NYM 14 Свет: Ванна, Коридор, туалет, балкон, кухня 3х1.5 NYM 15 Свет: Гостиная, детская, спальня 3х1.5 NYM
Разводка будет в стяжке в гофротрубе. Покритикуйте пожалуйста схему щитка
И есть несколько вопросов:
  1. Как лучше группировать и подключить - Кондиционер, бойлер, варочную панель, посудомойку, СМА?
  2. Каке УЗО использовать, номинал того что не схеме подойдет или необходимо изменить? На схеме не показаны некоторые номиналы, подскажите какие необходимо поставить.
  3. Есть и пути удешевления данной схемы(бюджет как всегда ограничен :( )?
Заранее спасибо за комментарии и советы.
web-rr
web-rr
Саратов
19.10.2013 в 22:00:03
mportmax написал : В квартиру заходит провод 3х2,5 Но буду его менять на 3х6 ВВГнг LS
Ого! Давненько такого убожества не встречал. Было три линии по 2,5 (и это при наличии варочной по проекту), но чтобы одна на 2,5 - ни в какие рамки!
Схема недоступна.
Ввод целесообразно менять на 3*16, может быть на 3*10 (но нужно смотреть на номиналы в этажном щите).
serj12
serj12
Волгоград
19.10.2013 в 22:16:36
mportmax написал : В квартиру заходит провод 3х2,5 Но буду его менять на 3х6 ВВГнг LS Предполагаемый потребители:
Как - то не вяжется.Если даже с газом ,то делают так
web-rr написал : Было три линии
И таки да
web-rr написал : Ввод целесообразно менять
web-rr написал : (но нужно смотреть на номиналы в этажном щите).
И это пройдёт ...
mportmax
mportmax
19.10.2013 в 22:27:48
Ссылку на схему в шапке поменял. По поводу ввода, буду еще уточнять у управляющей компании . Но по факту в квартиру приходит 3х2,5.
дружба
дружба
19.10.2013 в 22:46:00
Думаю,что вы ошиблись,скорей всего 3*10мм2.посмотрите какой АВ установлен в этажном щите.
mportmax написал : Но буду его менять на 3х6 ВВГнг LS
Если менять,то на кабель 3*10мм2
Олечка
Олечка
Электросталь
19.10.2013 в 22:47:56
Грубая ошибка в схеме - несколько линий для относительно мощных потребителей под групповое УЗО 10мА. Правильно так:
  • стиральная (розетки ванны) - отдельная линия, АВ+УЗО 10 мА или ДИФ;
  • ПММ - отдельная линия, АВ+УЗО 10 мА или ДИФ;
  • бойлер - отдельная линия, АВ+УЗО 10 мА или ДИФ. Дальше - не вполне поняла. Как правильно, как лучше или как дешевле?
web-rr
web-rr
Саратов
19.10.2013 в 22:49:50
Давайте брать тайм-аут. Форум глючит сильно. Может поправят к понедельнику, тогда можно будет решать. Схему взглянул, номиналы нечитаемые, сама схема шиворот-навыворот (справа верх ввод?). Если на самом деле в доме газ, то ввод может быть на 32 ампера (встречались и на 40), но это нетипично. 3*6, но лучше 3*10 на ввод. Нужно фото этажного щита, с чётко читаемыми номиналами автоматов на каждую квартиру. Если в этажном щите 40А, 50А или 63А на квартиру (при отходящей линии 3*2,5 не смешно, но это реалии Российские), то вводной кабель 3*10 (при 40) или же 3*16. 14-я линия требует деления на две или даже три. По щиту вытанцовывается разумный минимум: по автомату на отходящую линию, два УЗО и один дифавтомат. Если денежков чуть больше потратить, то три УЗО.
Гость_
Гость_
Нея
20.10.2013 в 10:12:34
Гонево. По Трёхгорке: а. Пинается УК и выясняется, приняли ли дома на баланс, и кому платить за электричество и есть ли вообще договор. б. Выясняется тип ввода. Однофазный или трёхфазный. А то там разные слухи ходят, и никто ничего не знает. в. Если стоит счётчик в этажном щитке - то давайте фотку сюда =)
Пока у всех моих заказов никто ничего не знал, но выяснял что вроде бы ввод стандартный однофазный 3х10 под C50.
Solovey
Solovey
20.10.2013 в 12:05:47
Времянка для строителей на время выполнения ремонта. Дальше действительно
Cs-Cs написал : а. Пинается УК и выясняется, приняли ли дома на баланс, и кому платить за электричество и есть ли вообще договор. б. Выясняется тип ввода. Однофазный или трёхфазный. А то там разные слухи ходят, и никто ничего не знает.
У моих знакомых в Реутове от застройщика тоже такая сопля на вводе. А в итоге по проекуту 3 фазы и вводной автомат 25А
Гость_
Гость_
Нея
20.10.2013 в 13:27:47
Странно. А чей застройщик? Там обычно Шляпин со своими высотками монолитными хозяйничает. Ранние, которые были на Октября, 30 и в окрестностях - отличные и по этажным щиткам. А в поздних стали немного халявить. Где-то даже противопожарные УЗО не стоят.
