Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
18.09.2018 в 17:47:39
ADM05 написал: Уточните. Что есть в инструкции по эксплуатации лобзика? Из инструкции по эксплуатации: 3.5 Работайте лобзиком с постоянной подачей, что продлевает срок службы пилки и лобзика. Чрезмерная подача вызовет значительное снижение оборотов электродвигателя, что приведет к снижению производительности, а также может привести к преждевременному выходу из строя лобзика и пилки.
Общая длина моей пилки 176 мм, ширина 16 мм, BIM. Это ДЕЖУРНАЯ пилка. Двигатель 701 Вт. В продаже есть пилка лобзиковая T 1044 DP HAWERA F00Y266255. Смотрите размеры. Про фаску знаю. Что дальше ?
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
18.09.2018 в 18:00:00
Общая длина моей пилки 176мм, ширина 16мм, BIM. Это ДЕЖУРНАЯ пилка. Двигатель 701вт. В продаже есть пилка лобзиковая T 1044 DP HAWERA F00Y266255. Смотрите размеры. Про фаску знаю. Что дальше ?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
18.09.2018 в 18:14:33
  1. Фиолент ПМ5-750Э заканчивает 5-й сезон, с сабельными работаю часто, чего не забываю перед работой, так это капнуть каплю масла на маятник.
  2. Подобная сабельная стоит раз в 5 дешевле чем похожая лобзиковая. Ходжа Насреддин правильно сказал: Не поклажа губит осла, а ее избыток.
SerShe
SerShe
18.09.2018 в 23:02:55
Перро написал: Общая длина моей пилки 176мм, ширина 16мм, BIM. Это ДЕЖУРНАЯ пилка. Двигатель 701вт. В продаже есть пилка лобзиковая T 1044 DP HAWERA F00Y266255. Смотрите размеры. Про фаску знаю. Что дальше ?
Это бошевская пилка. Фрезерованная. Спереди она толще, чем сзади, что позволяет пилить и ровно и по дуге. Интересно, вот так сабельной пилкой своей отпилите лобзиком брус 150 мм толщиной?
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.09.2018 в 09:05:10
ВСе ходят вокруг и около и стесняются сказать простую вещь - эти пилки просто не по карману. Дайте запрос по Яндексу и посмотрите. зато пара Интерсковских сабельных пилок с мелким зубов на 150мм брап по 80р. Вместо 1044 сабельная где то на 200мм около 100р за шт. Во всяком случае 8 брусьев на 150 перепилил легко. На одном любопытства ради сделал разметку по 4 сторонам - рез совпал полностью. У нас прониклись духом эпловской рекламы : Наша продукция только для успешных людей. И начинают выпрыгивать из штанов - дай бог не посчитали бы неудачником.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
19.09.2018 в 14:22:53
SerShe написал: Это бошевская пилка. Фрезерованная. Спереди она толще, чем сзади, что позволяет пилить и ровно и по дуге.
Про дугу немцы ничего не пишут. Экспериментируете. :)
SerShe написал: Интересно, вот так сабельной пилкой своей отпилите лобзиком брус 150 мм толщиной?
Нет, не отпилю. Пилка до 100 мм. 80-90 мм пилил. Выручала пару раз, потому что BIM. HAWERA T 1044 DP особо и не нужна, будет валяться.
SerShe
SerShe
19.09.2018 в 15:10:51
Перро написал: Про дугу немцы ничего не пишут. Экспериментируете. :)
Уже. Это моя фотография
из видео,
!#[https://www.youtube.com/watch?v=LiOoMz4esa4]
снимал 5 лет назад, когда эта пилка появилась. И лобзик для нее GST 160 BCE. Вернее, наоборот. :)
