Serg
Serg
18.09.2018 в 13:19:35
ole325 написал: Чем выше способность мотора, тем проще решить задачу по пропилу. 400 Вт будет потреблять под 500 Вт при существенной нагрузке, а модель 600 Вт при такой же нагрузке справится с номинальной мощностью, и даже не перегреется.
Это понятно, но нагрузка сильно зависит от подачи, можно же не давить, или сделать подкачку меньше. Рез будет медленнее, чище и нагрузка на лобзик меньше. Не все же ставить рекорды по скорости...
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
18.09.2018 в 14:23:30
В инструкции по эксплуатации все есть. Трудно прочитать ? Профессора - теоретики...
Serg
Serg
18.09.2018 в 14:51:21
Перро написал: В инструкции по эксплуатации все есть.
Да Вы что? :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.09.2018 в 15:17:42
Уточните. Что есть в инструкции по эксплуатации лобзика? То что в лобзик можно вставлять переточенные сабельные пилки и пилить ими? Так нет этого. В инструкции может быть написано, что лобзиком можно работать только с лобзиковыми пилками. И указана максимальная толщина перепиливаемого материала. Хвостовики у пилок сделаны для лобзика и сабли разными не просто так. Сначала перегружают электроинструмент, а потом пытаются вернуть деньги за сгоревший инструмент. А всё из-за того, что пытаются экономить и не приобретать саблю.
ИМХО (IMHO)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.09.2018 в 15:22:54
Перро написал: Не мешайте экспериментаторам. :)
Некоторые граждане, видимо тоже в качестве экперимента, преднамеренно нарушают правила дорожного движения. Вы будете призывать чтобы и этим гражданам не мешали экспериментировать?
ИМХО (IMHO)
Ves
Ves
Тверь
18.09.2018 в 15:31:33
ADM05 написал: В инструкции может быть написано, что лобзиком можно работать только с лобзиковыми пилками. И указана максимальная толщина перепиливаемого материала.
Т.е. такими можно без проблем, а переточенными категорически нет?
И чем может навредить такая пилка?
Feelgood!
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
18.09.2018 в 15:51:20
Если эти две пилки, по вашему, одинаковы, то нафига тогда было перетачивать сабельную? Пилкой Т142НВ не перепилить за один раз деревяшку толщиной в 150 мм. А именно пиление толстых деревяшек и подвигло к переточке сабельных пилок. Сабли мощнее лобзиков будут. И не надо уверять что длинные переточенные сабельные пилки не оказывают на лобзик никакой существенной нагрузки.
ИМХО (IMHO)
Ves
Ves
Тверь
18.09.2018 в 15:58:56
ADM05 написал: А именно пиление толстых деревяшек и подвигло к переточке сабельных пилок.
Не обязательно.У сабельных ввиду ширины увод меньше по определению.
Feelgood!
Ves
Ves
Тверь
18.09.2018 в 16:00:39
ADM05 написал: Сабли мощнее лобзиков будут.
Не всегда.))
ADM05 написал: И не надо уверять что длинные переточенные сабельные пилки не оказывают на лобзик никакой существенной нагрузки.
И не собирался. Надо быть экстрималом чтоб перетачивать 30см пилку с TPI 4. ))
Feelgood!
Serg
Serg
18.09.2018 в 16:19:48
ADM05 написал: Сабли мощнее лобзиков будут. И не надо уверять что длинные переточенные сабельные пилки не оказывают на лобзик никакой существенной нагрузки.
Ves написал: Не всегда.))
В основном. Конечно, чрезмерная нагрузка оказывает влияние. Но надо понимать, что здесь собрались смелые экспериментаторы, которым один-два испорченных лобзика настроения не портят :)
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
18.09.2018 в 17:47:39
ADM05 написал: Уточните. Что есть в инструкции по эксплуатации лобзика?
Из инструкции по эксплуатации. 3.5 Работайте лобзиком с постоянной подачей, что продлевает срок службы пилки и лобзика. Чрезмерная подача вызовет значительное снижение оборотов электродвигателя, что приведет к снижению производительности, а также может привести к преждевременному выходу из строя лобзика и пилки.
Общая длина моей пилки 176 мм, ширина 16 мм, BIM. Это ДЕЖУРНАЯ пилка. Двигатель 701 Вт. В продаже есть Пилка лобзиковая T 1044 DP HAWERA F00Y266255. Пилка лобзиковая T 1044 DP HAWERA F00Y266255. Смотрите размеры. Про фаску знаю. Что дальше ?
