JAZZ написал : айяй, какой конфуз, хвалёный мафель без своих сдвоенных пилочек пилит не лучше моего фиолента, а то и хуже-
эм ... зато влияние пилки на рез очевидно :)
21.10.2013 в 16:11:29
21.10.2013 в 16:19:30
бракодел, да кто-ж спорит ? я сегодня последовательно пробовал 144,244,344,101,301,самый лучший результат дала 344, причём разница в качестве с 301 незначительная, жаль 144 дп не смог опробовать - в замок не встает. вот только получается что мафель без своих сдвоенных пилочек по сути не сильно отличается от гораздо более дешёвых собратьев.
21.10.2013 в 16:26:43
В общем пока результаты не очень! Во первых сегодня был только МДФ. Мне показалось, что материал поганый. Пилится куда хуже сосны. Во вторых... я забыл запилить на 36мм. Материал кончился. Обидно.
Но, по порядку.
Пилка 111С, 18мм, скорость 3, маятник 0. Увод ноль. Пилка 111С, 18мм, скорость 4, маятник 2. Увод ноль. Пилка 118BF металл, скорость 4, подкачка 2. Увод по направлению, 5мм, вернулась обратно. Пилка 344D, сломанная и тупая, та, которой я напилил много-много дров. 54мм, скорость 4, маятник 2. Увод низа на 2см, пилка из ролика не выскочила. Пилка 111С, 54мм, скорость 4, подкачка 2. Увод низа 1см.
18мм пилит без вопросов. А 36 проверить забыл!!! Тесты будут продолжаться. Видео сейчас буду заливать по одному, уж извините, интернет у нас такой. Если завтра остатки не увезут, то запилю на 36. Пилки бы надо новые конечно. Думаю новая 344я отпилила бы нормально.
Из казусов, два раза сбилась шина, один раз запилил "верстак".
21.10.2013 в 16:30:22
дсп распилить ровно это не вопрос вообще, а вот дерево от40 мм- вот здесь всё гораздо интересне
21.10.2013 в 16:31:32
JAZZ написал : вот только получается что мафель без своих сдвоенных пилочек по сути не сильно отличается от гораздо более дешёвых собратьев.
при пилении досок по шине ? наверно да , а вот вообще в работе - это вопрос :)
21.10.2013 в 16:32:02
JAZZ написал : дсп распилить ровно это не вопрос вообще, а вот дерево от40 мм- вот здесь всё гораздо интересне
Еще какой вопрос. Я первый раз пилил. Тоже думал один фиг, а вот и нет. Попробуйте сами. На дереве тесты конечно будут, вопрос лишь когда.
21.10.2013 в 16:48:53
Tipchic, после пропила отпиленную часть нужно перевернуть и приложить к линии реза - вот тогда это показательно :) А вообще МДФ это бумага прессованная, поэтому на ней смысла нет проверять :)
Мои видео на Ютубе:
21.10.2013 в 16:50:02
Tipchic написал : Еще какой вопрос. Я первый раз пилил. Тоже думал один фиг, а вот и нет. Попробуйте сами. На дереве тесты конечно будут, вопрос лишь когда.
так ...философия ... при пилении однородных материалов по шине( направляйке ) необходимо чтоб пилка была паралельна этой самой шине + соответствующая пилка с качественной симетричной заточкой . а при пилени волокнистых материалов ( особенно досок вдоль ) надо еще и общую жесткость конструкции ограничителем которой и является сама пилка .недостаточную жесткость частично это можно компенсировать большим разводом зубьев ... так ?
21.10.2013 в 16:51:07
Я линейкой проверяю. Она ровнее всего. ;)
_maximus_ написал : А вообще МДФ это бумага прессованная
С клеем и хрен пойми еще чем. Эксперименты будут продолжаться. Потому что у меня задача сделать мебелину, за которую в ателье хотят 250 тысяч, минимально. Для этого нужно чтоб лобзик пилил по шине. И фрезер по этому же купить хочу.
бракодел написал : так ...философия ...
Не философия, а треп. Будет сосна, выложу видео. Честное видео.
К слову, сдув опилок всем видно? А это четвертая скорость всего. Камушек в огород ДВ. )
21.10.2013 в 16:55:56
Tipchic написал : Эксперименты будут продолжаться. Потому что у меня задача сделать мебелину
тут дисковая рулит ...прямые резы это ее конек
21.10.2013 в 16:58:15
бракодел написал : тут дисковая рулит ...прямые резы это ее конек
Надо выяснить ху из ху. Если мой потрепанный ис не сможет пилить сосну дюймовку, то буду искать другие возможности.
