Nimitz
Nimitz
21.10.2013 в 07:19:47
Добрый день. Мастера, которые красят мне стены в квартире, предлагают специально не грунтовать поверхность перед покраской, мотивируя тем, что без грунтовки цвет будет более матовый (что мне и надо). Не настаивают, просто предлагают, готовы загрунтовать стены по "классической" технологии. Подскажите, можно ли красить по такому варианту, без грунтовки?
Увеличение расхода краски не принципиально.
Стены - штукатурка, поверх Ветонит ЛР+, поверх Шитрок, все шпаклевки очень тонким слоем. Поверхность уже зашкурили и от пыли "отмыли" влажной губкой. Сейчас стены сохнут. Краска будет Jotun, база Lady Pure Color, матовая, колерованная в светлый, почти белый цвет. Смущает, что производитель краски для этой базы предлагает грунтовать только загрязненные поверхности, а для ранее окрашенных (я так понимаю, что финишная шпаклевка - где-то рядом с этой категорией) предусмотрено только удаление шкуркой старой краски.
Что скажут профи? Грунтовать или красить без грунтовки?
iale
iale
Эксперт
21.10.2013 в 11:41:11
шпаклеванную основу при условии качественного обеспыливания можно и не грунтовать специально - на первый слой пустить немного разбавленную водой краску - она и будет грунтовкой. Поверх "грунта" положить 2 слоя неразбавленной краски ( тем более если расход не смущает )
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
21.10.2013 в 12:23:49
iale написал : шпаклеванную основу при условии качественного обеспыливания можно и не грунтовать специально - на первый слой пустить немного разбавленную водой краску - она и будет грунтовкой. Поверх "грунта" положить 2 слоя неразбавленной краски ( тем более если расход не смущает )
Это от краски зависит... Если хорошая, то достаточно 1й слой развести на 10 %, а второй - неразведенную нанести. Если паршивая (реально встречал такую лет 15-20 назад), то неразведенную наносить, слоев 5 минимум...:) Данная краска (судя по их Российскому сайту) должна быть хорошей - занимаются защитными покрытиями. В данной конкретной ситуации окраска стен рассматривается с их точки зрения как защита бетона, а уж придание цвета - побочное явление.
Dmitriy
Dmitriy
Эксперт
21.10.2013 в 12:28:28
Dmitriy написал : Это от краски зависит... Если хорошая, то достаточно 1й слой развести на 10 %, а второй - неразведенную нанести. Если паршивая (реально встречал такую лет 15-20 назад), то неразведенную наносить, слоев 5 минимум...:) Данная краска (судя по их Российскому сайту) должна быть хорошей - занимаются защитными покрытиями. В данной конкретной ситуации окраска стен рассматривается с их точки зрения как защита бетона, а уж придание цвета - побочное явление.
P.S. матовость не увеличится. Просто работа на одну операцию сокращается. И если Вы оплачиваете по итоговому покрытию и м2, то они на работе экономят. Если по слоям, тогда Вы. По идее у этой фирмы должна быть достойная концентрированная грунтовка, разбавляемая водой примерно 1:4 - 1:5, то такая не помешает (я сужу по аналогии с другим производителем), но опять же, грунтовка не обязательна.
Красильщик
Красильщик
22.10.2013 в 00:35:57
Рабочие, конечно же могут и не грунтовать. Только по окончании работ они соберут свои вещи и отправятся дальше... И, через год-два, отслаивающаяся от поверхности при малейшем воздействии на неё краска будет исключительно Вашей проблемой. Отшитроченная поверхность всё равно считается "слабосвязанной" и обязательна для грунтования. Варианты с грунтованием разведённым водой первым слоем применимы (и то, с большой вероятностью низких эксплуатационных характеристик покрытия) лишь для бетонных, крупнопористых поверхностей. На степень глянца отмена данной операции тоже влияет весьма сомнительно. Ну, как минимум "непредсказуемо". :)
