Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.11.2013 в 21:52:59
Дядя Сёма° написал : В тяжелых случаях из нее идёт дым.Еще во время вентиляционнго перерыва можно на руку направить воздух идущий из корпуса. Если теплый - еще терпимо, поработать можно, а горячий - срочно отдыхать.
Срочно отдыхать на холостых не выулючв
abams20
abams20
04.11.2013 в 23:23:44
ну моё ИМХО народ покупает 800вт вош или макиту (в данном случае спарки нееплохой в принципе инструмент ) и хотят от него мощи и производительности как от 230 ушм и ясень пень оно не выдерживает в 230 ушм мощь у всех почти одинаковая и сама большая просто так некто не старается её задавить и получить абразивом в лоб а маленькая с виду может все но только в умелых руках (и при достаточном количестве ватт) просто надо покупать не самый дешевый бош , макиту ,спарки итд (соответственно и мощность будет больше) и все будет нормально иногда получается чел купил макиту (бош ,спарки) но самую дешевую (слабую) из маленьких и говорит что она сгорела или плохая не подбирая мощность под свои запросы в этом случае иногда можно и на китай посмотреть мощную но по чене бренда для разовых мощных работ просто в маленьких ушм разброс мощности и электронной начинки большой и с виду они все одинаковы поэтому как в рекламе зачем платить больше если результат одинаков только с оговоркой не всегда и не у всех (от навыка оператора очень много зависит и от перечня выполняемых работ тоже)
Виктор Рейнц
Виктор Рейнц
Кишинёв
22.11.2013 в 17:01:25
alfa_4 написал : Исходные данные: обдуманный выбор и приобретение "малой" болгарки, как утверждает реклама болгарки профессионального класса Sparky M 850E (HD).
Отсутствия мощности погубило инструмент. Выдаваемая мощность может быть 500W? а потребляемая 850!!!. Обороты на холостом ходу какие? и под нагрузкой? - как указано в инструкции? У меня компакт регулируемая метабо WE 125 1450W (обороты регул.: 2800-10500) VS, выходная мощность 760W! Вентилятор через чур мощный - нужно ей. Кроме того разные обороты предназначены для разных материалов, метал - на максимуме 10.000 -11.000 обор. в мин.. и для разных дисков: 115-11.000, 125-10.000, 150-9000, 180-8000 обор.в мин., 230-6000 об. в мин. ......
Если в жару на солнце резали ... то перегреть можно любую если под нагрузкой.
Виктор Рейнц
Виктор Рейнц
Кишинёв
22.11.2013 в 17:05:33
Specky написал : как определить, что болгарка перегрелась?
редуктор и корпус печёт!
Specky
Specky
Барнаул
22.11.2013 в 17:14:07
Виктор Рейнц написал : корпус печёт
если корпус печёт, то значит, что там уже плещется расплавленная медь
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
24.11.2013 в 16:46:13
Specky написал : если корпус печёт, то значит, что там уже плещется расплавленная медь
;) А что же жидкая медь, через вентиляционные отверстия корпуса, не выливается?:confused:
ИМХО (IMHO)
Ves
Ves
Тверь
24.11.2013 в 16:52:58
ADM05 написал : А что же жидкая медь, через вентиляционные отверстия корпуса, не выливается?
Так пластик теплоёмкий. Не успевает. :)
Feelgood!
Specky
Specky
Барнаул
25.11.2013 в 06:23:39
ADM05 написал : не выливается?
крыльчатка не расчитана на работу со средой подобной вязкости и поэтому работает как гидродинамическое уплотнение
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
28.11.2013 в 23:00:16
Specky написал : крыльчатка не расчитана на работу со средой подобной вязкости и поэтому работает как гидродинамическое уплотнение
А еще вихревые токи завихряют в сторону отвихрения.
snowdog
snowdog
Саки
02.12.2013 в 20:03:50
alfa_4 написал : Как убить профессиональную болгарку???
взять такую и штробить пока фарш не полезет...
называется-сэкономить на покупке...
видно родители,когда хозяина клепали,тоже мозги по-дешевле прикупили.
Сусанин
Сусанин
Владимир
14.12.2013 в 14:49:34
приветствую товарищи, у нас на работе используются болгарки спарки, за этот год убилось 4 и три в работе, марка М1200, и продолжают их покупать, последняя уже ущербная какая то, кнопка пуска почти плоская и тугая, можно ноготь пальца оторвать а не включить ее, раньше были кнопки Г-образные, т е с козырьком, в который хорошо ложится палец, предпоследняя именно такая но перестала фиксироваться, слетает кнопка
а вот сейчас разобрал пред предыдущую, которая работала, но почему то вышибало автомат, с ее последовательницами такого нет в чем может быть дело, как ее оживить, да на обмотках статора 11,6 Ом и 3,0Ом
