andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.12.2013 в 17:41:20
Rumato написал : Приварить к каждой планке
думается, достаточно подсоединить поддерживающую потолок конструкцию
Rumato
Rumato
Щелково
29.12.2013 в 17:44:47
Мне кажется этого недостаточно. Поскольку каждая планка покрашена (а это ухудшает контакт).
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.12.2013 в 17:53:15
а планки разве не анодированные, хромированные, напыленные или полированные, т.е. голый металл?
Rumato
Rumato
Щелково
29.12.2013 в 17:56:54
andrewkhv Я не знаю какие там планки. Я пытаюсь донести до ТС мысль, что защитный ноль нужен и больше с потолком ничего делать не надо.
Maikee
Maikee
29.12.2013 в 18:04:06
Rumato написал : защитный ноль нужен
где его взять? у меня олько 0 и фаза
Rumato
Rumato
Щелково
29.12.2013 в 18:35:21
А ДСУП Вы в таком случае куда подключать собираетесь?
Maikee
Maikee
29.12.2013 в 18:36:58
Rumato написал : ДСУП Вы в таком случае куда подключать собираетесь?
где взять защитный ноль?
Rumato
Rumato
Щелково
29.12.2013 в 18:39:30
В ЩИТЕ! Если он там есть. Вы фото хоть одно покажете?
Maikee
Maikee
29.12.2013 в 18:47:10
Rumato написал : В ЩИТЕ! Если он там есть. Вы фото хоть одно покажете?
фото чего? сначала мне говоря подключить потолок к дсупу , потом защитный 0, я не знаю что это, и фото чего делать?
Rumato
Rumato
Щелково
29.12.2013 в 18:51:13
фото щита, квартирного (если он есть), этажного.
Maikee
Maikee
09.01.2014 в 01:11:00
спасибо всем. вот смотрю на светильники, там предельная мощность 30 вт. если я допустим поменял галоген на светодиод 5 вт, который равен 45 вт, считается я превысил мощность светильника или нет? на какую цифру ориентироваться при покупке светодиодов, на потребляемую или вторую большую?
