andryu
andryu
Рига
17.01.2014 в 09:22:18
У нас температура за -10 перевалила, а калориферами отапливаться очень дорого, поэтому и запускаем котёл. Наши новые краны можно будет использовать в качестве поворотных смесителей, чтоб на них привод поставить? Или их тоже надо менять, если хотим погодную автоматику поставить? И вопрос как автоматика в котле будет дружить с автоматикой для полов, или они независимо могут работать?
cineman
cineman
17.01.2014 в 09:33:22
andryu написал : Наши новые краны можно будет использовать в качестве поворотных смесителей, чтоб на них привод поставить?
Нет, нельзя. Это вещь автономная, похожая на термостат двигателя автомобиля, что переключает с малого круга на большой и обратно, движимый расширением рабочего тела внутри конструкции клапана. Если есть возможность, поменяйте их на вентили VRG130 диаметром 1".
andryu
andryu
Рига
17.01.2014 в 09:37:56
А если мы их поменяем, а автоматику на поставим? Вручную какое-то время вентилями можно будет пользоваться?
cineman
cineman
17.01.2014 в 09:43:17
andryu написал : Вручную какое-то время вентилями можно будет пользоваться?
Очень даже можно. Как понимаю, просадка температуры котла в момент нагрева бойлера будет компенсирована 4-хходовым, потому нужда в автоматике не будет столь острой. Установите только защиты от перегрева на коллекторы. Это накладные датчики, что отключат насос при повышении температуры смеси выше 55 градусов.
andryu
andryu
Рига
17.01.2014 в 12:17:54
Возник вопрос по вашей схеме подключения.
Куда будет двигаться вода в перемычке? В одну сторону толкает насос подачи, а в другую насос тёплого пола. Кто победит?
Или насос тёплого пола должен в другую сторону толкать? Но тогда подключение получиться не по схеме производителя... Они предлагают вот такой вариант с дополнительной перемычкой.
cineman
cineman
17.01.2014 в 13:04:24
На моём фото носитель движется по Вашей верхней стрелке. То есть по левой трубе из пола приходит горячий носитель и смешивается с остывшим носителем из обратного коллектора, что приходит по перемычке. Другая часть холодного носителя уходит вниз по правой трубе. На Вашем фото насос нужно установить справа от смесителя.
andryu
andryu
Рига
17.01.2014 в 13:23:26
Я так понимаю, что на вашей схеме одновременно по двум стрелкам двигаться не будет? Я хочу чтоб они нашу схему переделали по вашему образцу, их вариант мне не очень нравится.
cineman
cineman
17.01.2014 в 13:36:35
andryu написал : Я так понимаю, что на вашей схеме одновременно по двум стрелкам двигаться не будет?
Встречное движение по одной трубе случается, но в других случаях. Скорость воды в перемычке очень высока. Иногда полезно поставить обратный клапан на подвод горячего носителя. Но полезнее сохранить товарный вид тех термостатов, что Вы купили, и сменять их сразу на поворотные вентили. П.С. непонятно написал. Нет связи между обратным клапаном и обменом купленных термостатов.
andryu
andryu
Рига
17.01.2014 в 13:46:19
Вот такую схему я придумал, но мастерам не нравится эта перемычка.
Так вы всё-таки советуете заменить наши термостаты и поставить поворотные вентили? Сейчас они могут работать как ограничители для защиты тёплого пола. Кстати мы взяли версию на 23-40 градусов.
cineman
cineman
17.01.2014 в 14:00:02
andryu написал : Так вы всё-таки советуете заменить наши термостаты и поставить поворотные вентили?
Их вообще не следовало покупать. Это была замена шила на мыло. Термостаты с постоянной настройкой у вас уже были. Поворотный вентиль требует более глубокого шкафа, который обычно делается своими силами и выглядит лучше заводского. Двери для этой цели используются мебельные кухонные или жалюзные. Это дополнительная информация для принятия решения.
andryu
andryu
Рига
17.01.2014 в 14:06:17
Вы меня совсем запутали, то что я сейчас нарисовал ничем не лучше того что у нас было? Для кардинального изменения надо менять клапан на вентиль и ставить автомат для управления? А на клапан не ставиться привод?
