cineman
cineman
16.01.2014 в 04:33:35
hugos написал : мне кстати нравиться вариант установки треходового на подачу для гиг.душа для биде смеситель не нужен
Мне тож понравилась эта идея. Не уверен, что скорость реакции этого термостата будет достаточно. Я для этой цели использовал механизм встроенного смесителя Грое с термостатом..
cineman
cineman
16.01.2014 в 04:48:03
andryu написал : Трёхходовые я тоже знаю. Наши горе сантехники сначала такой поставили на маленький круг котла. После того как я прочитал инструкцию к котлу, пришлось им его менять на 4-х ходовой.
Возможная схема при наличии гидравлической стрелки.
andryu написал : Но у вас видимо не простой 3-х ходовой кран, а 3-х ходовой термостат.
Это всё не краны, а вентили. На фото вентиль с ручкой для ручной регулировки http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/продукция/ротационные-клапаны/vrg130 Ручку на нём можно заменить на такой электрический привод http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%8b/3-ara600 Привод подключается к специальному выходу автоматики, если таковой имеется. На выходе смесителя устанавливается датчик температуры, который так же подключается к автоматике. Автоматика "крутит" приводом вентиль, добиваясь нужной температуры смеси на выходе смесителя. В случае погодной автоматики величина нужной температуры не является постоянной. Это расчётная величина, что вычисляется автоматикой на основании показаний второго датчика внешней температуры воздуха. Задача автоматики создавать плавный рост температуры носителя на выходе смесителя с падением температуры на улице. Но этот рост температуры не должен превышать текущие потребности в тепле помещений с тёплым полом. Должен существовать некоторый недостаток этого тепла, который мог бы покрываться работой радиаторов с термоголовками, что установлены в тех же помещениях. Это самая простая схема совместного использования тёплого пола и радиатора в одном помещении.
hugos
hugos
Смоленск
16.01.2014 в 08:00:11
а подскажите где берете комплектующие эсбе заинтересовал коллектор с гидравлическим разделителем
cineman
cineman
16.01.2014 в 08:57:02
hugos написал : где берете комплектующие эсбе
Я весь ассортимент ИСБИ не использую. Только поворотные трёхходовые и термостаты на ГВС. Есть в Москве продавец с большим заявленным ассортиментом. Так и не воспользовался их услугами. Почему то не могу найти их сейчас. Их закладка на домашнем компьютере осталась, куда я попаду не скоро. Если увлекаетесь отливками, посмотрите на ассортимент Caleffi. Сейчас клиент пошел прижимистый, потому приходится самому паять всякое такое из меди, ради снижения цены вопроса. Коллектор по ссылке тому пример.
andryu
andryu
Рига
16.01.2014 в 14:59:32
Мы вот такой купилиТермостатический смесительный клапан VTA370, VTA570 Подойдёт для пола, если котёл его сам не сможет регулировать, он только 4-ходовой может регулировать? Т.е. температуру во втором нашем круге, а полы это уже третий круг получается
cineman
cineman
16.01.2014 в 20:41:35
andryu написал : Мы вот такой купили
Это термостат с фиксированной настройкой. По сути это более правильное решение тех дурацкий коллекторов, что уже есть у Вас, но идеологически такое же бессмысленное. Выкладывайте название котла, рисунок общей схемы и схему раскладки пола по комнатам. Не могу обещать, что народ ржать не будет от увиденного, но это нужно пережить.
andryu
andryu
Рига
16.01.2014 в 22:24:47
Вы меня снова огорчаете. Неужели опять в магазин за новым краном ехать? Сейчас нарисую схему, а пока модель котла Metal-Fach Sokol SD DUO BIO 28 kw с автоматикой Fuzzy Locig 310. Вот нашёл описание
andryu
andryu
Рига
16.01.2014 в 22:57:29
Вот и схема. Сам рисовать красиво не умею, поэтому переделал схему из руководства по котлу.
Если не боитесь могу немного фоток показать, но обещайте сильно не ржать :) в котельной места мало и за котлом плохо трубы видно
Раскладку пола по комнатам не знаю, но хочется верить, что она нормально сделана, так как каждая трубка подписана своей комнатой
cineman
cineman
16.01.2014 в 23:07:52
andryu, отдохните от меня до завтра. Мне утром рано вставать
andryu
andryu
Рига
16.01.2014 в 23:11:24
Тут наверно по другому выходит, вам от меня отдыхать надо :) А на завтра у нас вроде как запуск котла запланирован
cineman
cineman
17.01.2014 в 09:13:28
Желаю успешного запуска. Контроллер этого котла может крутить только один привод. Привод смесителя тёплых полов придётся от дополнительной автоматики, которую можно купить позже. Тут вот что важно. Если коллекторов пола две штуки, то на каждый коллектор будет дорого ставить отдельный смеситель с приводом погодного контроллера. В этом случае выгоднее общий смеситель и привод установить в котельной, а от котельной гнать уже трубами большого диаметра до коллекторов. Это потребует перекладки уже уложенных труб. Непростое решение. В противном случае потребуется погодный контроллер с двумя смесительными контурами, два поворотных смесителя и два привода к ним. Надо оценить, что дешевле. Я не знаю рижских цен на перечисленное, потому не возьмусь давать советов, каким путём пойти. С точки зрения гидравлики второй путь лучше.
