spootnik
spootnik
Сургут
21.10.2013 в 20:54:00
Подскажите пожалуйста, что страшного если подключить теплые полы к группе розеток с автоматом на 16, а не вести отдельный кабель с автоматом к щитку,
Я понимаю, что запас мощности будет уменьшен, но потребителей в группе розеток будет не много
avmal
avmal
21.10.2013 в 21:11:07
spootnik написал : что страшного если подключить теплые полы к группе розеток с автоматом на 16, а не вести отдельный кабель с автоматом к щитку
Ничего, кроме неудобств при эксплуатации.
web-rr
web-rr
Саратов
21.10.2013 в 21:11:54
В терморегулятор тёплого пола каким проводом будете делать подключение? Какого он будет сечения? Если 2,5 квадрата, то есть риск краха операции - жилы довольно толстые, а клеммы довольно хлипкие. Если 1,5 квадрата, то нужно защитить это ответвление адекватно. Вы готовы ставить на эту розеточную-теплопольную линию автомат в 10 ампер?
spootnik
spootnik
Сургут
21.10.2013 в 21:41:04
web-rr написал : В терморегулятор тёплого пола каким проводом будете делать подключение? Какого он будет сечения? Если 2,5 квадрата, то есть риск краха операции - жилы довольно толстые, а клеммы довольно хлипкие. Если 1,5 квадрата, то нужно защитить это ответвление адекватно. Вы готовы ставить на эту розеточную-теплопольную линию автомат в 10 ампер?
2,5 конечно, до этого (писал в соседней ветке) ставил регуляторы veria, стали нормально, если что будем учитывать, чтобы клеммы были нормальными.
А еще не подскажите, еще у каких Брендов, нормальные клеммы, а у каких хлипкие
web-rr
web-rr
Саратов
21.10.2013 в 22:21:26
У всех хлипкие видать. Там 6 клемм должно быть в каждом терморегуляторе, а место ограничено. Вот и ставят не рассчитанные на универсальных солдат мастеров "штукатурим-стяжкульём-электрикутянем-трубыпаяем", а рассчитанные на смекалистых русских электриков.
spootnik
spootnik
Сургут
21.10.2013 в 22:39:52
Может имеет смысл под них глубокую коробку ставить
Владимир 196
Владимир 196
23.10.2013 в 08:11:13
Здравствуйте! ТП в проекте. Будет DEVI DTIF-150 6 кв.м. 823 Вт. От щитка каким кабелем посоветуете подключить - NYM 3х2,5, или достаточно 1,5 квадрата? А если рассматривать все-же подключение от линии кухонных розеток, то какие условия должны быть соблюдены? Спасибо.
Ilun
Ilun
23.10.2013 в 09:27:36
spootnik, Терморегуляторы VERIA, DEVIreg имеют нормальные зажимные винты, под 0 крест-отвертку и прекрасно зажмут 2.5мм провод. Другое дело, что часто ставят обычные калечные подрозетники, а не увеличенного диаметра, а потом мучаются с подключением 6 проводов, выкусывая чуть ли не половину подрозетника для ровной установки терморегулятора. Найдите увеличенные коробки или такие, какие ставлю я, и будете получать удовольствие от подключения любой электрофурнитуры.
Владимир 196, На кухне иногда так и делают, что берут питание для ТП от розеточной группы. Для мата 800Вт вполне хватит 1.5 кв.мм провода, только обязательно установите на эту линию еще и УЗО.
spootnik
spootnik
Сургут
23.10.2013 в 13:06:26
Хороший совет. Легко сказать найдите, у нас в городе, таких точно не видел. А Veria без осоых напрягов стала и в обычную, не углубленную коробку
Владимир 196
Владимир 196
23.10.2013 в 19:31:09
Ilun, спасибо за совет
