23.10.2013 в 17:15:46
DinaraP написал : да говорят, что может стенка шкафа потемнеть, так как духовка нагревается, и что никакая изоляция не поможет.
Может, это плохие духовки? А меня встроенная Аристон. Верх столешницы на уровне110 см над полом - очень удобно! Т.е. на 30 см выше основной столешницы. На уровне глаз - не советую, вынимать гуся запеченого или окорок - неудобно. А так - чтобы заглянуть не надо приседать - хватит слегка наклонится. Под духовкой большой выкатной ящик на Блюмовской подвеске. Хорошие духовки имеют двойной кожух. Причем воздух из пространства между кожухами выдувается специальным вентилятором наружу во время работы духовки и по таймеру еще минут двадцать после её выключения. Поэтому стенки мебели остаются совершенно холодными. В моей духовке щель, в которую выдувается этот воздух прямо над дверкой духовки.
26.10.2013 в 23:20:42
turmarin написал : ну уровне глаз действительно удобнее. Причем я бы еще и духовку с функцией микроволновки брала. Мне этот вариант очень нравится. И расположен на моей кухне именно "вторым этажом"
+1 Аналогично, и духовка-микроволновка, и вторым этажом, - пользуемся с удовольствием
13.11.2013 в 03:29:26
lex0819 написал : +1 Аналогично, и духовка-микроволновка, и вторым этажом, - пользуемся с удовольствием
Обратите внимание что в некоторых духовках есть режим разморозки но несведующие продавцы начинают впаривать их как духовка с функцией микроволновке, всегда просите инструкцию и если там четко написано что есть режим СВЧ то тогда берите, и кстати функция разморозки у духовок и разморозка в СВЧ это абсолютно разные вещи (разный принцип действия),в СВЧ размораживается микроволнами а в духовке просто циркуляцией воздуха вокруг продукта без нагрева (тоесть разморозка очень мягкая ,курица размораживается примерно 1.5 часа).
p/s если духовка исправна то ничего нигде не потемнеет и нагрев корпуса шкафа минимальный.
14.11.2013 в 10:54:46
DinaraP написал : Кухня белая, боюсь потемнеет боковина от частого использования. Может кто посоветует?
Это наверное смотря какую духовку брать - вроде у нормальных духовок стенки вообще практически не нагреваются.
iceberge написал : на уровне глаз удобнее
С трудом себе этот вариант представляю... Это на уровне навеснух полок... Метра 1.5 от пола???
Вот просто от пола повыше поднять, да и все. У меня верх дуовки примерно на 20 см выше уровня столешницы - уже удобнее чем под ВП. ИМХО, если от уровня столешници поставить - еще удобнее будет. А если и дверца при открывании будет в духовку уезжать - вообще класс!
05.10.2014 в 14:09:38
Подскажите, пожалуйста! Что означают размеры на схеме с верхним индексом, например: 600 верхний индекс +4?
21.12.2014 в 20:59:57
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, хочу на кухню пенал с духовым на уровне от пола 830 мм а частности вот проект Так вот если правый торец закрыт холодильником, то левый открыт, а у духового шкафа там не западлицо примыкает и виден крепеж.... Возможно какое-то решение? Мб планки какие есть.....не хочется расширять пенал на толщину двух стенок и утапливать шкаф, фасады сверху смотрятся тогда некрасиво, а с вкладными нарушается вся гармония.
Духовой шкаф Siemens HB23AB620R
21.12.2014 в 21:14:42
LTZorg, не должен быть виден крепеж, что-то не так у Вас. Может быть, в зависимости от толщины ЛДСП стенок корпуса, там надо снять какие-то уплотнительные пластины? Инструкцию внимательно читали?
21.12.2014 в 22:02:02
В инструкции нечего толком не написано...только размеры встраивания, а как крепеж будет не виден, если планка торца С образная...мб там паз какой вырезать надо чтобы верх и ниж зашли в торец дсп?
22.12.2014 в 00:28:12
LTZorg, фотография не четкая, видно плохо. Блестящая рамка должна плотно прижаться к торцу ДСП, через нее в торец вкручиваются шурупы. Если до конца не заходит, возможно, надо удалить уплотнительные пластины, которые ставятся, если корпус шкафа сделан из ДСП тоньше 18 мм. Смотрите внимательно, сфотографируйте почетче, или ждите ответа мастера, имевшего дело с Вашей моделью.
22.12.2014 в 20:30:26
Вот четкая , я выделил красным контур боковины фасада духового шкафа, из-за его п образности (снизу такой же выступ, если его прижать к торцу лдсп будет виден зазор. Нержавейку видно то не будет...Такое строение есть и у Bosch, но как то же их крепят, видел на картинках, правда непонятно как убрали этот зазор.
03.01.2015 в 17:56:27
LTZorg написал : Вот четкая , я выделил красным контур боковины фасада духового шкафа, из-за его п образности (снизу такой же выступ, если его прижать к торцу лдсп будет виден зазор. Нержавейку видно то не будет...Такое строение есть и у Bosch, но как то же их крепят, видел на картинках, правда непонятно как убрали этот зазор.
Неужели никто не задавался таким вопросом? Шкафов с таким профилем очень много, и никого не смущает щель? Или она действительно не бросается в глаза....
19.10.2015 в 15:07:46
Вопрос такой, а шкаф при встройке должен куда упираться? Он же не висит в воздухе, а на чем-то лежит?
