Антонка
Антонка
05.10.2014 в 15:54:58
Спасибо.
LTZorg
LTZorg
Железнодорожный
21.12.2014 в 20:59:57
Всем привет.
Подскажите пожалуйста, хочу на кухню пенал с духовым на уровне от пола 830 мм а частности вот проект Так вот если правый торец закрыт холодильником, то левый открыт, а у духового шкафа там не западлицо примыкает и виден крепеж.... Возможно какое-то решение? Мб планки какие есть.....не хочется расширять пенал на толщину двух стенок и утапливать шкаф, фасады сверху смотрятся тогда некрасиво, а с вкладными нарушается вся гармония.
Духовой шкаф Siemens HB23AB620R
Вадим М
Вадим М
21.12.2014 в 21:14:42
LTZorg, не должен быть виден крепеж, что-то не так у Вас. Может быть, в зависимости от толщины ЛДСП стенок корпуса, там надо снять какие-то уплотнительные пластины? Инструкцию внимательно читали?
LTZorg
LTZorg
Железнодорожный
21.12.2014 в 22:02:02
В инструкции нечего толком не написано...только размеры встраивания, а как крепеж будет не виден, если планка торца С образная...мб там паз какой вырезать надо чтобы верх и ниж зашли в торец дсп?
Вадим М
Вадим М
22.12.2014 в 00:28:12
LTZorg, фотография не четкая, видно плохо. Блестящая рамка должна плотно прижаться к торцу ДСП, через нее в торец вкручиваются шурупы. Если до конца не заходит, возможно, надо удалить уплотнительные пластины, которые ставятся, если корпус шкафа сделан из ДСП тоньше 18 мм. Смотрите внимательно, сфотографируйте почетче, или ждите ответа мастера, имевшего дело с Вашей моделью.
LTZorg
LTZorg
Железнодорожный
22.12.2014 в 20:30:26
Вот четкая , я выделил красным контур боковины фасада духового шкафа, из-за его п образности (снизу такой же выступ, если его прижать к торцу лдсп будет виден зазор. Нержавейку видно то не будет...Такое строение есть и у Bosch, но как то же их крепят, видел на картинках, правда непонятно как убрали этот зазор.
LTZorg
LTZorg
Железнодорожный
03.01.2015 в 17:56:27
LTZorg написал : Вот четкая , я выделил красным контур боковины фасада духового шкафа, из-за его п образности (снизу такой же выступ, если его прижать к торцу лдсп будет виден зазор. Нержавейку видно то не будет...Такое строение есть и у Bosch, но как то же их крепят, видел на картинках, правда непонятно как убрали этот зазор.
Неужели никто не задавался таким вопросом? Шкафов с таким профилем очень много, и никого не смущает щель? Или она действительно не бросается в глаза....
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
19.10.2015 в 15:07:46
Вопрос такой, а шкаф при встройке должен куда упираться? Он же не висит в воздухе, а на чем-то лежит?
Вадим М
Вадим М
19.10.2015 в 20:30:36
Mr Stickman, на ножках стоит, как и остальные корпуса.
bnmuyt
bnmuyt
19.10.2015 в 20:55:25
Наверное, духовка? Либо прямо на ДСП, либо обычно на алюминиевом уголке.
Mr Stickman
Mr Stickman
Тула
20.10.2015 в 18:37:49
Да, я не уточнил Он у меня в колонне, на уровне столешницы Получается будет стоять прям на крышке верхней секции, так? И двумя саморезами к торцам своей секции
Типа как тут http://www.mastercity.ru/uploads/attachments/ad/b3/13/mastercity_99ef423087de3b3038f7ba2c11269f7998.jpeg
