Glaen21
Glaen21
Чебоксары
30.10.2013 в 17:33:00
Вы заранее отказываетесь от рассмотрения определенного технического решения (электрический вентилятор). Я спросил - почему, в чем причина, может у Вас предвзятое отношение и Форум Вас сможет переубедить. Вышеназванный вопрос возник у меня сразу после того, когда начались советы по поводу проема в соседнее помещение. Т. е. негативные последствия (которые даже не упоминаются) этого варианта ИМХО выходят за грань разумности данного воздержания.
молоток
молоток
30.10.2013 в 18:40:03
В гардеробной обязательно должен быть присутствовать однократный воздухообмен
Nasy13
Nasy13
Архангельск
31.10.2013 в 11:16:11
Glaen21 написал : Вы заранее отказываетесь от рассмотрения определенного технического решения (электрический вентилятор). Я спросил - почему, в чем причина, может у Вас предвзятое отношение и Форум Вас сможет переубедить. Вышеназванный вопрос возник у меня сразу после того, когда начались советы по поводу проема в соседнее помещение. Т. е. негативные последствия (которые даже не упоминаются) этого варианта ИМХО выходят за грань разумности данного воздержания.
Ок. Попробую ответить на вопрос. Это будет лично мой дилетантский взгляд. Во первых, судя по потокам воздуха в щели под дверью гардеробной - он оттуда только пытается вытянутся, и новый воздух сейчас в гардеробную никак не поступает. Так что здесь я не понимаю, как поможет вентилятор, если он будет гонять несчастные остатки воздуха (если можно так сказать), а притока нового не будет. Во-вторых, при закрытой двери воздух застаивается за час. Из чего я делаю вывод, что, чтобы вентиляция была нормальная, нужна работа вентилятора в режиме нон-стоп (что сомнительно) + все равно нужен свежий воздух.
Nasy13
Nasy13
Архангельск
31.10.2013 в 11:18:12
молоток написал : В гардеробной обязательно должен быть присутствовать однократный воздухообмен
Я так и не поняла, по высоте где лучше пускать воздух через стену - вверху или внизу? Как можно ближе к потолку или как можно ближе к полу?)))
молоток
молоток
31.10.2013 в 12:06:22
Nasy13 написал : вверху или внизу? Как можно ближе к потолку или как можно ближе к полу?)))
В верхней части потолка, я б так сказал, не совсем к потолку, но и не низко, а посмотрите примерно где он у вас выйдет внутри гардеробной, прицельтись примерно. Через верхнее отверстие воздух будет заходить приточный, через щель между дверью удаляться в самые грязные помещения (ванна, туалет), в шахту. А кстати какой зазор между полом и дверью ?
Ким
Ким
31.10.2013 в 12:59:07
молоток написал : Через верхнее отверстие воздух будет заходить приточный, через щель между дверью удаляться в самые грязные помещения (ванна, туалет), в шахту.
;) С точностью до наоборот ;) Вытягивать надо сверху а приток - 200-300мм от пола.
Где теплый воздух собирается ??? ;)
молоток
молоток
31.10.2013 в 13:04:17
Ким написал : ;) С точностью до наоборот ;) Вытягивать надо сверху а приток - 200-300мм от пола.
Верно, воздух затягивается снизу, а теплый воздух удаляется через вверх.
молоток
молоток
31.10.2013 в 13:15:48
и что делать то ?
молоток
молоток
31.10.2013 в 13:17:26
Какая разница - будет через щель в полу затягивать, а через верхнее вытягивать, только на оборот
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
31.10.2013 в 13:29:00
молоток написал : и что делать то ?
Искать приемлемо шумный/бесшумный маломощный вентилятор. Подключать через программируемый суточный/недельный таймер-реле. Есть ли какой иной вариант вентиляции без механического побуждения - можно разобраться только на месте. Я пас, дистанционно - не догоняю.
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
31.10.2013 в 13:32:02
Nasy13 написал : Ок. Попробую ответить на вопрос.
А на вопрос Вы все равно не ответили. У женщин почти всегда так. :confused: У меня еще один вопрос к ВАм. На плане все двери в помещениях указаны?
