Santi
Santi
Львов
25.10.2013 в 00:54:50
Помогите с выбором анкера для тяжелых конструкций. Нужно повесить на балконе, который утеплен (мин. вата, пенопласт, 5 см.) тяжелые полки от 15 до 30 кг. на стены (кирпич+мин. вата), и потолок (бетон+пенопласт). Сам думаю о клиновом анкере 8х100, сама распорная система 5 см.+ 5 см. резьбовая шпилька с гайкой. Может кому поможет http://ankerfix.ru/page26.html
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
25.10.2013 в 10:15:54
Балкон присоединен и эксплуатируется зимой? Тогда: Проблема 1. Если полки забить барахлом, то прекратится циркуляция теплого воздуха и стена промерзнет, изнутри выпадет конденсат и иней. Проблема 2. Стальная шпилька прекрасно проводит тепло и с неё будет капать конденсат. Проблема 3. Клиновой анкер имеет наивысшую несущую способность в пересчете на диаметр отверстия. Однако рассчитан только на жесткий бетон и в кирпиче из-за его пористости будет проскальзывать.
Чтобы убрать мостик холода, вам надо было в процессе утепления делать закладные бруски, надежно закрепленные к базовой стене, а уже в них завинчивать шурупы. Сейчас вижу оптимальным только вариант сборного самонесущего стеллажа.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
25.10.2013 в 19:45:41
evgenygrig написал : только вариант сборного самонесущего стеллажа.
Или шкафа...
troyniks
troyniks
26.10.2013 в 02:45:14
Ну застращали :):applause: Шкаф это конечно хорошо, но если очень хоцца....
  1. Действительно интересно - за счет чего балкон отапливается - или он (что, видится - вероятнее) - просто утеплен - дабы было потеплее? (не -20 а скажем только +0)
    • Ну "барахло" - в любом случает плотно ставить не стоит :)
  2. Капать со шпилек - ничего не будет - т.к. она будет в теплой стене, притом каменной... это не гвоздь в брусе..... Распределится.... хотя мост холода конечно не исчезнет....
А по теме - проблема основная в том, что стена утеплена мягкими материалами, через которые сложно передать нагрузку - так? Тогда ваш анкер - никуда не годится - он 1. провалится через гипсокартон(пенопласт) при затяжке, да и вообще из кирпича вывалится.... Я бы посоветовал MSA - размер по вкусу, в стены - бурим поглубже, вставляем, расклиниваем, накручиваем первую дистанционную гайку в уровень чистовой отделки - чтобы не продавить отделку, и второй прикручиваем - то что нужно.... начиная с 10-12 мм шпильки держит практически все (на бытовом уровне) - в любых направлениях.
Santi
Santi
Львов
26.10.2013 в 22:49:51
troyniks, Он? http://tdm-neva.ru/anchors/anchor-sormat.htm MSA Диаметр резьбы М10 + шпилька М10 будет достаточно для таких нагрузок? П.С Дом новостройка, кирпич нецельный.
troyniks
troyniks
27.10.2013 в 11:40:46
Он. чтобы понять достаточно/нет - вы бы нарисовали - как крепить хотите, и что, и куда нагрузка... а то как - то - "на кофе не гадаю" :) Ну и нужно понимать куда и как крутить....:), например в пустотный кирпич - в швы скорее всего.... да и расклинивать - не все понимают как, бывают не знают люди - как гайки контрить - увы... Так, что - боюсь вам придется самому додумать... А так - хватит :)))
Santi
Santi
Львов
27.10.2013 в 17:38:32
troyniks,
Понял)) Такой список по вашей рекомендации подобрал: http://www.f-expert.ru/catalog/ironware/product/?id=66 http://www.f-expert.ru/catalog/ironware/product/?id=19 http://petrovichstd.ru/catalog/9819/109540/ Крепить буду так:
Спс, за помощь:)
СНЕГ ИДЕТ
СНЕГ ИДЕТ
27.10.2013 в 20:26:35
Santi написал : Такой список по вашей рекомендации подобрал: http://www.f-expert.ru/catalog/ironware/product/?id=66 http://www.f-expert.ru/catalog/ironware/product/?id=19 http://petrovichstd.ru/catalog/9819/109540/
Мне думается, по первой ссылке - забивные латунные не годятся - в кирпиче ведут себя непредсказуемо - могут начать прокручиваться вместе со шпилькой, так и не затянувшись, и извлечь не получится. Для лучшего хода шпильки её можно чуток смазать, по резьбе пойдёт веселее.
На второй ссылке вариант получше.
Если толком закрепиться в корпиче не получается, можно попробовать хим.анкер.
troyniks
troyniks
28.10.2013 в 11:35:38
По первой ссылке НЕзабивные анкера MSA - забивные это чуть чуть другое - те которые требуют ЗАБИВКИ специальным пробойником, у них имеется центральный подвижный цилиндрик, выглядят почти также, просто так закручиванием шпильки не расклиниваются!!!! И действительно проворачиваются!!! Разные вещи! -- на msa гайка до уровня кирпича - не нужна, нужна в уровень чистовой отделки, дабы не "промять". -- еще бывают "нехорошие"/бракованные msa - которые плохо расклиниваются, лечится заточкой конца шпильки - проверяется закручиванием шпильки держа в руках - нужен опыт, чтобы знать как должно быть.... --с PFG - у меня не сложилось, какой-то бестолковый анкер -:confused: а вот MSA - идет везде - от дерева, бетона, пустотного и полнотелого кирпича....Единственное где он не держит - газобетон. ПС. просверлили "дырку"-вкрутили в анкер шпильку - с обратной стороны две контренные гайки - вставили в отверстие(можно помочь молоточком/ключом) - разжали анкер вкрутив в него шпильку (если прокручивается - вытащили и чутка разжали (подкрутив шпильку) - до состояния чтобы входил внатяг) - сил не жалеть (без фанатизма) - расконтрили - подвели первую гайку к чистовой отделке - и вкрутили ее "заподлицо" - навесили что нужно - и еще одна гайка. Также потребуется навык - попасть в шов или полнотелую часть кирпича - от этого зависит успех.
молоток
молоток
28.10.2013 в 14:02:21
Santi написал : Помогите с выбором анкера для тяжелых конструкций. Нужно повесить на балконе, который утеплен (мин. вата, пенопласт, 5 см.) тяжелые полки потолок (бетон+пенопласт).
На потолок в бетон, не важно какой пустотка или монолит - однозначно забивной латунный анкер М8 под шпильку на него шпильку накручиваете не до конца и забиваете, постукивая молоточком снизу по самому торцу шпильки, как вошел, можно закручивать (на конец шпильки две гайки- законтрить) как услышите скрип, готово. Одна такая шпилька на таком латунном анкере выдерживает нагрузку более 100 кг, можете повисеть на ней, выдержит вас.
  • это стальной анкер, отличается более жесткой конструкцией. Латунный анкер - лучшее решение, и дешевый стоит 6-10 рублей. В кирпиче тоже подойдет, если отверстие сильно не раздолбить, и при закручивании немного изгибать шпильку.
Santi
Santi
Львов
28.10.2013 в 18:07:13
Всем огромное спасибо за помощь!!!:clapping Пошел крепить :yu
