Люди, покритикуйте схемку, пожалуйста!
Очень хотелось бы где-то еще сэкономить место в щитке, но пока не получается, более того, не все влезает (байпас или РВФ-01 с зуммером).
Уже подумываю отказаться от байпаса, например, с помощью этой приблуды к Лидеру: Но как-то не хотелось, чтобы в случае чего (например, поломки и ремонта стабилизатора) из щитка выходили провода с валяющейся под напряжением приблудой. С другой стороны все надежные байпасные переключатели на 40А занимают 3 модуля, на 2 модуля нашел только какой-то украинский что ли Hager SFT24: Я не смог найти, но может есть ему аналоги у ABB/Legrand/Schneider (строго на 2 модуля)?
Еще думал, может отказаться от реле выбора фаз для оповещения возобновления электроснабжения при запитывании от генератора, а реализовать оповещение с помощью вот такого предусмотренного в щитке цифрового 3-х фазного вольтметра: (занимает всего 2 модуля, диапазон измеряемых напряжений 100-400В, корректно измеряет даже при условии наличия хотя бы 1 фаза, альтернатив не нашел) У него, очевидно, имеется встроенный переключатель фаз, к которому теоретически можно подпитать реле, чтобы далее к нему подключить зуммер, ну или, в идеале, напрямую подключить зуммер.
Обозначения на схеме: 1 16А Скваженный насос, умягчитель, септик, циркуляционик, освещение 2 16А Котел и розетки котельной 3 16А Плита, холодильник, вытяжка 4 16А Микроволновка, тостер, чайник 5 16А Стиралка 6 16А Розетки комнат 1-го этажа 7 6А Освещение комнат 1-го этажа 8 6А Бра коридора 1-го этажа и лестницы 9 6А Освещение комнат 2-го этажа 10 16А Розетки комнат 2-го этажа 11 16А Розетка санузла 2-го этажа 12 16А Розетки и освещение мансарды 13 16А Терраса 14 6А Уличное светодиодное освещение
По впихиванию невпихуемого я еще сам покумекаю, но есть ряд других вопросов, на которые едва ли найду компетентные ответы.
- Нужен ли тут 4-х полюсный входной автомат? Ведь при отсутствии трехфазных потребителей через нулевой полюс будет идти ток превышающий его номинал 25 А!? С другой стороны, если где-то в поселковой электросети будет обрыв и придет фаза вместо нуля, то закоротка на контур заземления может не выдержать...
- Нужна ли вообще закоротка PE-N? Может ну ее в баню?
- Нужно ли УЗО после входного автомата и зачем оно такое нужно (уже куплено на 300 мА, джамшут-электрик родителям подсуропил!)?
- Как вы относитесь к дифавтоматам ABB серии DS201 или есть что-то более надежное и качественное, но с размерами не более 2-х модулей, Legrand, например?
- Хватит ли 6А на освещение или лучше 10А? впрок, так сказать.
- Как вы относитесь к компактным дифавтоматам? Пока встречал только у Schneider Electric, например: Они, случайно, не электронные ли?
- Как вы относитесь к продукции компании Hager? В частности SFT24. Если г*вно, порекомендуйте аналог! Если хороший, где у нас купить его?
