spootnik
spootnik
Сургут
25.10.2013 в 22:20:13
Почему на свет рекомендуют ставить УЗО 25А 60мА, а на группы( розетки кухни например - духовка, посудомойка плита),где все автоматы, кроме плиты на 16А - 63А 30мА, В автоматах понятно , их выбивает при достижении тока, какой на них написан. А УЗО срабатывает при токе утечки 30(10,100,300- в зависимости от УЗО), Про типы А и АС тоже более менее понятно. А как выбирать УЗО по току 25, 40, 63А
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.10.2013 в 22:25:16
spootnik написал : 60мА
не бывает таких)))
spootnik написал : А как выбирать УЗО по току 25, 40, 63А
УЗО по току должно быть или равно току автомата (автоматов) или на ступень быть выше - что более рекомендуется.
spootnik
spootnik
Сургут
25.10.2013 в 22:29:41
извиняюсь 30мА, те если на свет я ставлю 4 автоматат на 10А, Узо на него 25А , если на группу(плита, духовка, посудомойка, группа розеток кухни) соответственно 32,16,16,16 ставим 40А 30мА, почему тогда все поголовно ставят 63А 30 мА
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.10.2013 в 22:38:35
spootnik написал : те если на свет я ставлю 4 автоматат на 10А, Узо на него 25А
Нет.. 4х10 = 40А, узо ставится или на 40, а если с запасом.. то на 63 А
spootnik написал : 32,16,16,16 ставим 40А 30мА
Не потянет даже узо на 63.. надо разбить на несколько УЗО
spootnik написал : почему тогда все поголовно ставят 63А 30 мА
просто с запасом.. если это возможно ЗЫ на освещение УЗО ставить не обязательно.. ПУЭ не против )))
spootnik
spootnik
Сургут
25.10.2013 в 22:40:57
не потянет, потому что сгорит при достижении тога на всех 4-х автоматах 63А?
ksiman
ksiman
25.10.2013 в 22:43:46
haramamburu написал : Не потянет даже узо на 63.. надо разбить на несколько УЗО
Потянет. Вводной автомат редко бывает более 63А
spootnik
spootnik
Сургут
25.10.2013 в 22:43:57
У меня , не считая света(4 по 10А) получилось 10 автоматов на 16 и один на 32, влезет если впритык всего 3 УЗО. Если поставить все три по АС 63 А, 30мА(16+16+16+16),(16+16+16+16),(16+16+32) Так правильно будет
ksiman
ksiman
25.10.2013 в 22:45:18
spootnik написал : Так правильно будет
Нет, не правильно. УЗО 63А может работать и на 10 автоматов по 16А
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.10.2013 в 22:46:58
ksiman написал : Потянет. Вводной автомат редко бывает более 63А
Так то оно так.. но по сути.. нет. Тогда и на освещение не то что 25, и 16ти хватит..
haramamburu
haramamburu
Дмитров
25.10.2013 в 22:48:13
ksiman написал : Вводной автомат редко бывает более 63А
Разумеется - если "выше" УЗО стоит отсекающий автомат - то и УЗО под него "строим"
spootnik
spootnik
Сургут
25.10.2013 в 22:54:49
ksiman написал : Сообщение от spootnik
Так правильно будет Нет, не правильно. УЗО 63А может работать и на 10 автоматов по 16А
Почему не правильно, 3 штуки УЗО, разделенные по группам на 3-4 автомата по 16А, лучше чем одно на 10 по 16А. Вводной на 63А
