касимов, нет, но возможно у кого-то из здесь присутствующих есть негативный опыт?
25.12.2019 в 01:38:19
25.12.2019 в 08:49:41
:confused: Они вроде только появились...
01.09.2020 в 12:09:27
Добрый день. Подскажите, что сейчас можно из настенных поставить? Параметры. Ростов-на-Дону. Квартира 40 м2. Мощность до 12,5 кВт. 2 контура.
01.09.2020 в 19:06:06
Eone87, Bosch Gaz 6000 W WBN 6000- 12 C три ступени работы насоса медный теплообменник
01.09.2020 в 22:09:21
молоток написал: Eone87, Bosch Gaz 6000 W WBN 6000- 12 C три ступени работы насоса медный теплообменник
молоток, спасибо за ответ. Сегодня общался с газовщиком, если переделывать проект, то можно поставить на 24к. Брать тот же БОШ только на 24к? Радиаторы аллюминивые ставить если теплообменник медь?
02.09.2020 в 04:45:17
Eone87 написал: можно поставить на 24к
нет. Площадь помещения вы же указали
Eone87 написал: Квартира 40 м2.
12 кВТ рассчитан на определенный объем помещения.
С котлом большей мощности КПД часть потребления энергии теряется в пустоту. И по этой марки, обслуживание дорогое, запчасти дорогие, задумайтесь об этом. Возможно стоит взять расширенную гарантию, узнайте имеется такое. Радиаторы ставьте алюминий, развязка полипропиленом у вас имеется. По составу теплоносителя в контуре отопления, узнайте в инструкции к котлу.
03.09.2020 в 10:55:22
нет. Площадь помещения вы же указали "Нет" нельзя по проекту?
Основой аргумент представителя горгаза, что при большей мощности будет запас по производительности горячей воды. При этом потерь как таковых не будет. Котёл просто будет быстрее нагонять температуру.
А какие альтернативы есть?
03.09.2020 в 15:53:59
Bosch Gaz 6000 W WBN 6000- 12 C А если выбирать из котлов с открытой камерой?
30.11.2020 в 14:09:09
У меня на даче (обогреваю 50м2) второй сезон стоит Bosch Gaz 6000 WBN 6000- 18 (сборка Турция). Доволен, тихий, расход с GSM-термостатом приемлим. С сервисом у нас все ОК.
06.01.2021 в 15:11:23
Santarm – котлы
я остался доволен выбором и обслуживанием, все очень просто и я смог
10.08.2021 в 00:55:13
Квартира четыре комнаты, общая площадь 134 кв.м. Каркас. Комнаты справа и слева от прихожки. Посоветуйте котел хорошего качества...
