Смотрел ролик по ютюбу, там вроде при сварке TIG не образуется искра. Так ли это? И если есть искра то, какой прожигающей особенностью она обладает?
27.10.2013 в 19:42:09
27.10.2013 в 20:49:33
Сварка-процесс металургический(как здесь у кого-то в подписи указано). При закипании металла по любому образуются искры. Аргонодуговая сварка дает такие же искры как и любая, ну может чуть меньше. По характеру ее можно отнести и к газопламенной-Ацетиленовой и дуговой электросварке.Меня аргоновая сварка именно на такие выводы навела. Да швы от аргона очень аккуратные, но таких же успехов можно добиться и ацетиленом а если постараться то и покрытым электродом. Применение аргонодуговой сварки оправдано ,по моему, только лишь при прокладке нержавейки-варить ее аргоном всяко проще чем электродом и автогеном.
27.10.2013 в 22:52:40
mihail28-32 написал : Сварка-процесс металургический(как здесь у кого-то в подписи указано). При закипании металла по любому образуются искры. Аргонодуговая сварка дает такие же искры как и любая, ну может чуть меньше. По характеру ее можно отнести и к газопламенной-Ацетиленовой и дуговой электросварке.Меня аргоновая сварка именно на такие выводы навела. Да швы от аргона очень аккуратные, но таких же успехов можно добиться и ацетиленом а если постараться то и покрытым электродом. Применение аргонодуговой сварки оправдано ,по моему, только лишь при прокладке нержавейки-варить ее аргоном всяко проще чем электродом и автогеном.
Бред сумасшедшего делетанта,при ТИГ сварке искр нет.А вам Михаил советую сходить на завод и посмотреть для чего использывается сея сварка чтоб в дальнейшем розуметь.
27.10.2013 в 23:24:44
Shaolin написал : Бред сумасшедшего делетанта,при ТИГ сварке искр нет.А вам Михаил советую сходить на завод и посмотреть для чего использывается сея сварка чтоб в дальнейшем розуметь.
:applause:;)
28.10.2013 в 00:16:00
Ага. Особенно когда ванну упустишь. Или она вдруг испарится/застынет, пока до земли/пола (или чего там ешё) долетит?
28.10.2013 в 00:47:12
или когда аргон закончился,тогда есть брызги или деталь плохо обезжирена.тоже брызги летят
28.10.2013 в 21:26:24
Вы привели примеры криворукого аргонщика, а если взять ржавую железяку или анодированную или крашеную то будут не только искры а и стрельба и целый костёр гореть.
Вы сюда приведите в пример тех процесс доменной печи.
