Vanooname
Vanooname
27.10.2013 в 22:05:06
Доброго времени суток! Живу в монолитном доме утепленном пенопластом(толщина около 10см), который сверху покрыт покрашенной декоративной штукатуркой Решил сделать полки на лоджии, на которые будут сложенны тяжелые вещи. Как лучше поступить???
Вижу варианты: 1) посадить на длинные анкера (15-20 см) 2) прорезать пенопласт под полки и закрепить на обычные дюбель-гвозди
omgFiRE
omgFiRE
28.10.2013 в 11:09:01
Поставить стеллаж на пол и не портить теплоизоляцию. Например, так:
Vanooname
Vanooname
28.10.2013 в 14:22:24
omgFiRE написал : Поставить стеллаж на пол и не портить теплоизоляцию. Например, так:
Думал над этим вариантом Но ширина 170, нигде немогу найти подходящий вариант стеложа...
Викторыч
Викторыч
Томск
28.10.2013 в 14:58:28
Vanooname написал : Но ширина 170, нигде немогу найти подходящий вариант стеложа
Сами сделайте
omgFiRE
omgFiRE
28.10.2013 в 15:07:17
Vanooname, Если по какой-то странной причине есть необходимость попасть в размер до сантиметра, то можно взять нужные комплектующие (полки, стойки, крестовина), например, так: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/secondary_storage/10904/ А один ряд полок перешить под нужный размер. К стойкам можно крепиться, как правило, с обеих сторон, поэтому наращиваете ширину до необходимого, как-то так: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S69881288/ Или, если руки из плеч, сразу собрать стеллаж нужного размера, например, из мебельных щитов.
Vanooname
Vanooname
29.10.2013 в 08:51:05
Всем спасибо, пошел по варианту самодельного стилажа. Не подскажите из чело лучше сделать полки (фанера? или еще что-нибудь)... Нагрузка на каждую полку - 50 кг, длинна полки - 1.5 м, ширина 0,5 м.
Гocть.
Гocть.
29.10.2013 в 09:55:38
1*5 метра со временем прогнутся,или берите фанеру потолще 15-20 мм,и размер подходящий у фанеры 1550*1550 мм,хорошо кроиться будет
omgFiRE
omgFiRE
29.10.2013 в 12:31:59
Vanooname написал : Не подскажите из чело лучше сделать полки (фанера? или еще что-нибудь)... Нагрузка на каждую полку - 50 кг, длинна полки - 1.5 м, ширина 0,5 м.
Если с промежуточной стойкой, то смотрите из чего сделано это: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S09867025/ Там параметры аналогичные вашим: 50 кг на полку, ширина: 160 см, глубина: 55 см Если без промежуточной стойки, то как бы вам не пришлось вдоль полок класть металлические трубы, чтобы полки не прогибались.
молоток
молоток
29.10.2013 в 13:59:08
Vanooname написал : Всем спасибо, пошел по варианту самодельного стилажа.
wandal
wandal
Владивосток
29.10.2013 в 14:56:46
стеллажи для склада
Vanooname
Vanooname
31.10.2013 в 11:31:23
Всем спасибо, тему можно закрывать
