Компания DeWALT объявила о выпуске новой серии мощных малых УШМ - D28113, D28130, D28132, D28133, D28136, D28141. Эти машины обладают множеством новых характеристик, более долговечны и способны работать в крайне суровых условиях. Они способны резать и шлифовать самые различные материалы, включая сталь, трубы, кафельную плитку, строительные блоки, бетон и жёсткие строительные растворы. Новинки идеально подходят для металлопроизводителей, сварщиков, слесарей-сборщиков, монтажников, слесарей-трубопроводчиков, судостроителей и т.д.
ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ Все новые машины оборудованы запатентованной DeWALT системой пылеудаления Dust Ejection System, которая значительно повышает долговечность и снижает возможность повреждения мотора частицами пыли и различным мусором, попадающим в машину через входные вентиляционные отверстия. Через порт системы пылеудаления из инструмента отводится до 70% бетонной пыли и осколков и до 80% пыли и осколков металлического происхождения. Компания DeWALT создала также цельный щёткодержатель. Эта конструкция повышает производительность, устраняя заедание и зависание щёток, обеспечивая постоянный контакт щёток с коллектором. Специальные щётки, которыми снабжены новинки DeWALT, автоматически отключают инструмент при необходимости замены контактов. Это также повышает долговечность мотора, предотвращая работу на изношенных щётках. Ещё один вид защиты – прочное эпоксидное покрытие обмотки двигателя, которое надёжно предохраняет ее от абразивных частиц, попадающих в мотор. Новая серия также снабжена отражателем, который защищает обмотку якоря двигателя от попадания осколков. Отражатель вращается со скоростью 30 тысяч оборотов в минуту, отбрасывая пыль и различные частицы и создавая тем самым «пуленепробиваемый жилет». Для повышения долговечности все новинки машины имеют герметичный цельнометаллический корпус редуктора с запрессованной приводной шестерней (инновация для УШМ), обеспечивая точность регулировки редукторов наряду со снижением шума и вибрации. Редуктор объединяет приводной механизм и шпиндель в единый прочный литой алюминиевый корпус, не деформирующийся при сверхмощном давлении. Кроме того, новинки снабжены косозубой конической передачей. Она обеспечивает повышенную износостойкость, а также плавную и бесшумную трансмиссию, что значительно снижает вибрацию.
МОЩНОСТЬ И РАЗМЕРЫ Чтобы увеличить мощность без увеличения размеров двигателя компания DeWALT разработала новый двигатель G55. Инновационная конструкция запатентованного 4-секционного мотора использует новую технологию катушечной обмотки, позволяющую разместить больше меди в двигателе. В результате эти шлифмашины - самые небольшие и самые мощные в своём классе. Уникальный двигатель G55 имеет на 50% больше медной обмотки, чем стандартные двигатели предыдущего поколения, обеспечивая повышенную мощность и высокую степень защиты от перегрузок. Используя новейшую технологию создания подобных моторов, фирма DeWALT выпустила модель D28136 с максимальной потребляемой мощностью - 1500 Вт. Ключевой особенностью малых УШМ является наилучшее соотношение мощности и размеров инструмента. Корпус машин имеет в обхвате 190 мм при длине 260 мм, что обеспечивает пользователю максимальный комфорт при работе с инструментом. Вдобавок новый герметичный цельнометаллический редуктор во всех моделях этого ряда является самым низкопрофильным в своем классе и дает возможность делать более глубокие разрезы и работать в труднодоступных местах.
УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ Для удобства применения новые УШМ оборудованы противозаклинивающим фланцем, который не доставляет особых хлопот при снятии изношенных дисков. Необходимое для этого усилие в 4 раза меньше усилия для фланца стандартной конструкции. Машины имеют также боковую кнопку фиксации шпинделя, которую легко нажимать и держать, меняя круг. Поскольку кнопка расположена сбоку, шпиндель хорошо защищён при работе в труднодоступных местах - снижается вероятность непроизвольного нажатия на нее при включенном двигателе. Кроме того, новинки снабжены также бесключевым защитным кожухом рычажного действия с большими стальными петлями и регулируемым натяжным винтом, а также двухпозиционной антивибрационной боковой рукояткой для повышения удобства при работе с большим объёмом резки и шлифовки.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ Все малые УШМ снабжены антивибрационной боковой рукояткой, повышающей комфорт их использования.
КОМПЛЕКТАЦИЯ В стандартную комплектацию входят:
[*]регулируемый без ключа защитный кожух,
[*]многопозиционная антивибрационная боковая рукоятка,
[*]внутренний и наружный дисковые фланцы,
[*]специальный гаечный ключ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
| Модель | D28113/ D28113K | D28130 | D28132 | D28133 | D28136 | D28141 | ||||||
| Диаметр диска, мм | 115 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | ||||||
| Входная мощность, Вт | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | ||||||
| Обороты без нагрузки, об./мин. | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2800-10000 | 9000 | ||||||
| Резьба шпинделя | М14 | М14 | М14 | М14 | М14 | М14 | ||||||
| Вес, кг | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | ||||||
| Длина, мм | 285 | 285 | 285 | 315 | 315 | 300 | ||||||
| Защита мотора от абразивов | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Вибропоглощающая боковая рукоятка | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Система пылеудаления | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Защитный кожух | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Противоблокирующий фланец | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Самоотключающиеся щётки | + | + | + | + | + | + | ||||||
| Электронная регулировка оборотов | - | - | - | - | + | - | ||||||
| Кнопка защиты от случайного включения | - | - | - | + | + | - | ||||||
| Защита от перегрузки | - | - | - | + | + | - | ||||||
| Система «мягкого пуска» | - | - | - | + | + | - | ||||||
| Автобалансировка | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Муфта сцепления | - | - | - | + | + | - |
Вся новая серия малых УШМ от DeWALT уже доступна у дилеров. Источник: московское представительство компании DeWALT (www.dewalt.ru)
