alexsh
alexsh
28.10.2013 в 13:56:50
Планирую приобретение квартиры в 10-ти этажном новом кирпично-монолитном доме. Дом в МО. Разводка нижняя - по квартире лежит металопластик в гофрированной пластиковой трубе. Подвод к радиаторам нижний, через тройники, которые расположены на полу (бетонная плита). Всю эту конструкцию предполагается залить стяжкой. Усомнился, все ли правильно - посмотрел в УК исполнительный проект там написано - "горизонтальную разводку выполнить из металлополимерной трубы d20. Трубопроводы в конструкции пола положить в защитной гофр-трубе". Но слышал что маталлопластик запрещен в многоквартирных домах... Вот только не пойму чем именно запрещен и весь ли. Что написано на самом трубопроводе сейчас нет возможности посмотреть. Сантехник из УК предложил все выкинуть и сделать новую разводку полипропиленом + поставить "биметал". Плюс развернуть подключения в обратную сторону - поменять обратку и вход (сейчас вначале идет батарея с малым количеством секций а потом больше и больше, предлагает наоборот т.е. сначала большая батарея потом меньшая, типа так будет лучше греть вся система). Собственно сомневаюсь как в проекте дома (раз металопластик) так и в конкретном сантехнике (полипропилен в стяжку?). Прокоментируйте плиз, вырезку из проекта прикладываю.
bozzz
bozzz
28.10.2013 в 14:09:02
  1. Пока вы ничего не изменили в проекте - все проблемы впоследствии - проблемы УК.
  2. Любые работы по модернизации если проводите через УК, проводите исключительно в договорном виде.
  3. Раз в договоре написано металлополимерная труба - значит так и должно быть.
В проекте у вас в спецификации стальные панели. значит там ну максимум 10 бар, система скорее всего со своим узлом (возможно даже со своей котельной или теплообменником).
И если в гофре лежит что то брендовое, не поддельное типа PEXов универсальных. то все будет нормально.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.10.2013 в 14:13:15
alexsh написал : тройники
Пресс-фитинги?
alexsh
alexsh
28.10.2013 в 14:52:46
Звучит хорошо, только вот УК имеют практику меняться (эта действует меньше года, раньше с постройки дома была другая, всего дому 2,5 года от сдачи) и как на практике это будет выглядеть - непонятно, проблема то, может, и их, что у меня в стяжке течь, только мне от этого легче, думаю, не будет... Мне спокойней заплатить, но заливать в стяжку что-то более надежное, чем надеяться, что проблемы будут не мои.
Да, сантехник сказал, что у дома свои "насосы". Кстати, это хорошо или плохо? Ремонт этих самых насосов в будущем - проблема жильцов, я так понимаю... Или есть какие-то плюсы от этого?
ВТБ! написал : Пресс-фитинги?
Честно говоря, не знаю, т.к. не отличаю их, знаю, что есть обжимные, а есть пресс-фитинги. Какой там... Наверное, надо идти еще раз фоткать.
alexsh
alexsh
28.10.2013 в 15:24:59
Да и еще - гофра расположена только на участках без соединений, там где находятся тройники подключения гофры нет, прямо так пусть в стяжке и будут? контакт фитингов металлических и цемента не важен? Или обернуть к примеру термоизоляцией?
bozzz
bozzz
28.10.2013 в 15:39:24
Без фото мы с вами можем пообщаться, давайте о машинах или еще о чем то.
Пока не станет понятно что у вас за материалы использованны, дать рекомендации Вам не сможет никто. Здесь основная профессия у людей профессиональные сантехники (не про себя), а не ясновидцы.
alexsh
alexsh
28.10.2013 в 16:02:38
bozzz написал : дать рекомендации Вам не сможет никто
Хорошо, чуть перефрацирую вопрос
  • что выбрать для труб, если точно заменить что уже стоит? Есть ли смысл менять на биметал (сантехник сказал - бери RIFAR обычный с нижней подводкой)
  • как все таки правильно - сначала большая батарея к меньшей или наоборот (думаю, проект все же не дураки рисовали...)
Фотки того что есть по возможности позже выложу.
ser000
ser000
28.10.2013 в 16:04:26
alexsh написал : и как на практике это будет выглядеть - непонятно
Обычно, то что до первого запорного устройства включая устройство - это УК, а дальше по квартире уже ваше.
В первое время все проблемы с уже проложенными коммуникациями, можно свалить на установивших личностей (строителей, УК, ваших монтажников и т.п.), а дальше их обслуживание и ремонт исключительно на вашей шее и совести, если нет других договоров...
28.10.2013 в 17:44:04
alexsh написал :
Рехау стаби. Трубы одеть в теплозоляцию. В стяжке соединений не делать. Сделать коллектор на входе/выходе и регулировать каждую батарею независимо.
bozzz
bozzz
28.10.2013 в 17:51:16
alexsh написал : что выбрать для труб, если точно заменить что уже стоит? Есть ли смысл менять на биметал (сантехник сказал - бери RIFAR обычный с нижней подводкой)
  1. Узнать ТТХ системы отопления - давление, темп.
  2. Сфотографировать то что есть щаз: какие трубы, какие радиаторы, какой узел на вводе.
а потом уж думать, что рационально можно сделать.
Недавно проходил ремонт сам, монолит-кирпич без отделки. Поэтому лучше сначало, прикинуть смету, а потом уж, решать что менять, тк. траты вам предстоят большие.
alexsh
alexsh
28.10.2013 в 18:00:15
BV написал : и регулировать каждую батарею независимо
Нет ли ссылки на пример такого проекта? И что значит "регулировать" в этом случае? коллектор имеет же только запорную арматуру - можно только полностью отключить контур. В таком случае, я так понимаю, батареи не надо делать разного размера, а как раз наоборот иначе весь напор пойдет по малой батарее (по меньшему сопротивлению). Верно?
