Капитошка
Капитошка
Караганда
28.10.2013 в 21:04:09
Чем руководствоваться при размещении розеток и бытовых приборов возле стояка газоснабжения в квартире и газовой плиты. В частности, есть желание установить микроволновку в шкафу, за которым проходит стояк газовый и выше будет находиться кран подачи газа, счетчик. Соответственно , сравнительно рядом розетка. В соседнем столе со шкафом - варочная газовая панель. Обратил внимание, что в квартирах, по проекту, стояк газа находится непосредственно за плитой. Счетчки газа, опять же , газовщики ставят над плитой (разве что - выше).Без задней стенки шкафа (для вентиляции) Буду благодарен за ссылку на нормативные документы или конкретный (в данном случае) совет.
Rumato
Rumato
Щелково
28.10.2013 в 21:14:51
Расстояние от газовой трубы до розеток (выключателей) = 50 см. Страницу в ПУЭ не помню.
Капитошка
Капитошка
Караганда
28.10.2013 в 21:29:52
Спасибо. А до эл.приборов? Можно ли сократить его, если , к примеру, расположить между теплоизоляцию?
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
28.10.2013 в 21:32:29
Капитошка написал : Можно ли сократить его, если , к примеру, расположить между теплоизоляцию?
Газу теплоизоляция по барабану, он летуч и приводит к объемному взрыву при пробегании малейшей искры.....:confused::cool:
ksiman
ksiman
28.10.2013 в 21:34:12
Капитошка написал : Спасибо. А до эл.приборов? Можно ли сократить его, если , к примеру, расположить между теплоизоляцию?
Теплоизоляция тут вообще ни при чём. Стальная труба с газом тепла не боится - можете её хоть до красна греть :) А вот электроизолировать надо обязательно!
Капитошка
Капитошка
Караганда
28.10.2013 в 21:45:21
ksiman, привет. Снова встретились. Если по поводу летучести, то и на расстоянии два метра не безопасно , выходит. Просто провел аналогию. Плиту с электроподжигом (питанием 220) газовщики ставят у стояка. Хотя,согласен, там скорее защищенность другая. Хоть, возможно , это зависит от бренда. Так могу ли так же установить микроволновку? С соблюдением расстояния до розетки. На данный момент до розетки около 400 мм. Можно вместо нее сделать распредкоробку, а розетку сместить чуть далее. Размеры кухни не велики.
ksiman
ksiman
28.10.2013 в 22:06:58
В принципе, микроволновку рядом со стояком ставить не запрещено (как и чайник, тостер, мясорубку). Но необходимо предотвратить касание трубы приборами. А как это сделать - подумайте по месту (поставить ограничитель перемещения, поставить изоляционную перегородку и т.д.)
Капитошка
Капитошка
Караганда
28.10.2013 в 23:22:51
Спасибо.
ezheg
ezheg
23.07.2014 в 17:28:32
Подниму тему. Можно ли протянуть гибкую подводку газа за, скажем, посудомоечной машиной? Если расстояние от саомй подводки о розетки оставить не менее 50 см?
И в целом о газе: картина планируется примерно следующая: ввод газа на высоте ок 210 за верхним шкафом кухни, идет вниз металлической трубой, затем газовый счетчик и кран. Они тоже находятся за шкафом, но к ним обеспечен постоянный доступ через прорезанное в задней стенке шкафа отверстие. От стенки шкафа до стены будет ок 20см. Дальше со счетчика идет гибкий шланг, проходит сквозь столешницу (там как раз и планируется посудомойка) и входит в стоящую в ~50 см варочную панель.
Норм ли это или будут какие-то сложности? спасибо.
iyri
iyri
Брянск
24.07.2014 в 13:23:23
СП 42-101 6.2 Гибкие рукава рекомендуется применять со сроком службы, установленным техническими условиями или стандартами, но не менее 12 лет. Импортные гибкие рукава должны иметь техническое свидетельство, подтверждающее их пригодность. 6.3 Гибкие рукава, используемые для присоединения бытового газоиспользующего оборудования, должны иметь маркировку «газ», внутренний диаметр — не менее 10 мм. Гибкие рукава для присоединения бытовых приборов и лабораторных горелок КИП, баллонов СУГ не должны иметь стыковых соединений. **Не допускаются скрытая прокладка гибких рукавов, пересечение гибкими рукавами строительных конструкций, в том числе оконных и дверных проемов.
ezheg
ezheg
24.07.2014 в 13:39:31
iyri, спасибо. Но является ли столешница "строительной конструкцией"? :confused: И если да - то как лучше сделать? Упаковать сильфон полностью под столешницу, заведя туда жесткую трубу? Но в таком случае его замена будет очень нетривиальной задачей..
С возможностью провести газ за электроприбором проблемы, как я понимаю, нет?
