Чтоб меньше было сколов по краям? какой пилкой и на каких оборотах и вобще несколько советов дайте
01.10.2006 в 23:54:30
02.10.2006 в 00:53:56
Диск или пилка с отрицательным углом. И свёрла даже специальные есть которые заминают кромку и не дают сколов в отверстиях.
02.10.2006 в 02:42:10
The_mad_pirate написал : пилка с отрицательным углом.
бош 144/244 для ДСП вроде, угол положительный. Ни разу таких пилок невидел, а дисков полно, их называют ламинатными. Вот, по пилкам.
02.10.2006 в 10:27:40
а шо за диски??? первый раз слышу
02.10.2006 в 11:02:14
типа вот
02.10.2006 в 12:42:11
ну енто всё хорошо а какже всётаки лобзиком его пилить
02.10.2006 в 12:46:25
Если 20 см реза - и сколы можно вытерпеть, герметиком соответствующего цвета замаскировать. Если больше - поройте форум, этим мазохизмом здесь многие страдали (в том числе и я). Спокойно, в любой мебельной конторке, около 6-12 ру/метр - там же, на станочке (не вручную) ПВХ 0.4 кромочку - что еще надо?
02.10.2006 в 12:52:23
Ну, если лобзиком, то я беру обычную пилку с мелким зубом. Та, что для металла. На будущий рез наклеиваю малярный скотч. По малярному скотчу провожу линии разметки, маятник на минимум и вперед! Но очень медленно :)
02.10.2006 в 12:58:27
Я так понял нужны криволинейные резы. Тогда копите на фрезер, если хотите нормальную мебель делать.
02.10.2006 в 19:34:11
zid83 написал : ну енто всё хорошо а какже всётаки лобзиком его пилить
про малярный скотч правильный совет еще один дам - притяните вторую доску стубциной по месту распила. пилите сразу две. у поверхностей что в середине сколов будет меньше. в качестве "подкладки" обрезок сгодится. минимальную подачу (только не перегрейте пилку - она умрет быстро) мне последний раз пилили обычной циркуляркой, только лист лдсп холжили на спец. столешницу с прорезью под диск, сама столешница двигалась по направляющей.. сколы были, после оклейки кромки ламинатной лентой - стало почти не заметно. для коммерческого изгововления мебели не сгодится, но в моем случае - самое то. доски все рано глазу не видны будут
пилку с обратным зубом я бы не советовал (она скалывает снизу все равно) да и лобзик прыгать будет.
а вот пилку для фигурного реза (тонкая и узкая такая) с мелким зубом я б попробовал на фанере она рез делала качественнее
в конце концов торец можно шлифануть...
02.10.2006 в 20:15:40
avkie написал : в конце концов торец можно шлифануть...
лучше отфрезеровать
