vasiliy
vasiliy
02.10.2006 в 00:24:23
Как грамотно устранить обрыв в кабеле проложенном под землей 4 жилы , аллюминий , 10 квадрат каждая . Спасибо .
avmal
avmal
02.10.2006 в 01:51:13
vasiliy написал : Как грамотно устранить обрыв в кабеле проложенном под землей 4 жилы , аллюминий , 10 квадрат каждая . Спасибо .
Тут больше предложить ничего не могу - надо делать термоусаживаемую муфту. Выпускаются готовые комплекты типа 4ПСт, но они начиная, если мне память не изменяет, с сечения 25 квадратов. Можно такую муфту скомплектовать самому. Поскольку вы не специализируетесь на электромонтажных работах, то преобретать опрессовачные клещи для опрессовки гильз вам нет смысла. Для соединения жил, тогда, вам лучше всего подойдут алюминиевые гильзы со срывающимися болтами. Вставляете в такую гильзу с двух сторон соединяемые жилы и затягиваете болты, пока головки не сорвутся. Изолируется место соединения термоусаживаемой трубкой с клеевым основанием. Поверх всех соединений одевается такая же трубка только, разумеется, большего диаметра. О термоусадке трубки разговор особый - здесь вам понадобится или строительный фен или небольшая паяльная лампа. Пока переварите эту информацию ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.10.2006 в 10:16:52
vasiliy
  1. Длина кабеля?
  2. Глубина заложения, тип грунта, близость грунтовых вод?
  3. Причина обрыва?
vasiliy
vasiliy
02.10.2006 в 22:37:52
2ВТБ![/b] 1. 100 м 2. 60 см , 50 см чернозем далее глина , в паводок по уровню земли , позднее вода отходит на метр , два - зависит от погоды . 3 . механическое повреждение[b]
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 09:40:39
vasiliy написал : механическое повреждение
Если вероятность повтора невелика, тогда муфта. К примеру, http://www.electro-mpo.ru/card7436.html
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 09:52:26
vasiliy написал : в паводок по уровню земли
Н-да, тогда лучше бы муфту для воды. :( Подороже выйдет...
Slawa
Slawa
03.10.2006 в 09:56:44
vasiliy написал : 3 . механическое повреждение[b]
Насколько укоротился кабель - стянется в муфту-то? Народ, кстати, разбаловался. Термоусаживаемые муфты, понимаешь... Срывные наконечники... Баловство. :) Мой совет - после разделки обоих концов кабеля непременно замерить сопротивление изоляции обоих концов - возможно, и муфтить-то нечего. Далее - в зависимости от типа повреждения, возможно, придется срезать по паре метров кабеля в оба конца - это делается, если при повреждении кабель "потянули", а не просто перерубили. Ага, так делают при повреждении экскаватором. То есть могут потребоваться две муфты + вставка... Муфту до 1000 Вольт можно сделать и самому на основе копеечных материалов типа мастики для заливки муфт и специальной изоленты... Рассказывай подробнее - научим.
SergeyE
SergeyE
03.10.2006 в 11:58:26
2Slawa
обычная изолента в много слоев и оплавить феном ?
Викторыч
Викторыч
Томск
03.10.2006 в 12:19:54
2SergeyE Сказано же - специальной http://www.ssd.ru/shop/default.asp?wci=Classify&c_no=2926
Викторыч
Викторыч
Томск
03.10.2006 в 12:25:51
ВТБ! написал : Если вероятность повтора невелика, тогда муфта. К примеру, http://www.electro-mpo.ru/card7436.html
:) попроще не нашел? Я сейчас шкаф райхемовский заказываю - срок поставки 3 месяца и стоит как крыло от самолета
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.10.2006 в 12:30:05
Викторыч написал : попроще не нашел?
На 10 квадратов?
