vnipi
vnipi
Раменское
26.11.2013 в 14:19:17
Добрый день!
Ким написал : Кто-то хорошо снял денег за бестолковую установку. Эти ТА-шки прекратили ставить в конце 90-х
;) :) ХотИте вазелин в подарок ???? ;) :) Или что нибудь с более приятным ароматом ???? ;) Если все что пишите правда, то они помехой не будут, пригодятся. Все что Вы написали - или не рабочее вообще или с очень бешеной инерцией, из-за которой все равно установка толком работать не будет. Вы все правильно пишите:
  • на трубу для приточки обязательно нужен отдельный насос. Одним общим насосом не обойтись, т.к. расходы для отопления и приточки несоизмеримы.
  • узел регулирования надо ставить как можно ближе к приточной установке, иначе из-за инерции будет очень тяжелый пуск. Про работу, уж, молчу ...
Это еще ни о чем не говорит. Если на крышу нет теплопоступлений то через некоторое время на чердаке возможна такая же температура как и на улице. так что - утепление крыши - это не панацея. .....
  1. По ТА-ам, честно не хотел бы с Вами спорить. Но есть объекты, на кот. мы их смонтировали, пока всё работает нареканий нет. В принципе, здесь наверное каждый выбирает то, что ему больше подходит и с чем удобней работать.
  2. Про вазелин: спасибо на добром слове. Но я откажусь от Вашего подарка. Всё же предпочитаю, чтобы до такого не доходило.
  3. То, что с установкой этого смесительного узла будет НЕ рабочий вариант, предвижу. Либо слабо рабочий, так выскажусь. Поэтому и пытаюсь сейчас найти то решение, результатом кот. будет всё же РАБОЧИЙ процесс подачи "воды" в теплообменник на приточке.
  4. Смесительный узел изначально предлагали расположить в нише, в стене на 2-ом этаже, в помещении большой ванной. Но в итоге наш вариант отмели напрочь. На чердаке предложить установить "СУ" (смесительный узел) что-то не рискнул.
  5. Чердак: возможно теплопоступление будет с нижних этажей дома? Отопления там точно нет, не считая дымохода из котельной (тёплый проходит до кровли). Трубопроводы укажу "отопленцу" прокладывать в изоляции. Приточка изнутри обшита теплоизоляцией, надеюсь этого достаточно.
С Уважением,
Ким
Ким
26.11.2013 в 16:41:50
vnipi написал : ..... сейчас найти то решение, результатом кот. будет всё же РАБОЧИЙ процесс подачи "воды" в теплообменник на приточке ..... .
Повторюсь, постарайтесь поставить как можно ближе к установке. Пусть утеплят этот узел/закроют/построят маленькую вентиляционную и на обратной воде поставят регистр и т.д. Самое главное чтобы не было возможности "если что..." замерзнуть воде. И еще. В зависимости от регулирующего клапана, по возможности, сделать ограничение на закрытии клапана.
vnipi
vnipi
Раменское
26.11.2013 в 17:01:08
Добрый вечер!
Ким написал : Повторюсь, постарайтесь поставить как можно ближе к установке. Пусть утеплят этот узел/закроют/построят маленькую вентиляционную и на обратной воде поставят регистр и т.д. Самое главное чтобы не было возможности "если что..." замерзнуть воде. И еще. В зависимости от регулирующего клапана, по возможности, сделать ограничение на закрытии клапана.
расположить ближе, чем планируют (в подвале, в газовой котельной) уже нет варианта. Мои доводы их не устраивают. Единственное, на что удалось "надавить" так сказать - это в случае, если "общий" насос, кот. сейчас у них установлен не будет "тянуть" так выскажусь и ветку для приточки, тогда они будут доп. устанавливать ВСЁ ЖЕ дополнительный насос на подающую трубу. Это обсуждалось с Клиентом и с "отопленцем" - он сам под это пусть и устно, но подписался. Но здесь так же для меня немного не понятно. Он переживает, что насос на "нашу" ветку будет как бы передавливать (забирать лишнее) у его "общего" насоса, поэтому и не хочет пока устанавливать. Хотя зима уже на носу, морозы пойдут можно всю систему до сдачи обкатать, пока внутр. отделка идёт. В этом - то хоть Клиент со мной солидарен, лучше сейчас устранить, если что всплывёт, чем потом, уже проживая в доме.
А что за регистр на обратке?
С Уважением,
Ким
Ким
26.11.2013 в 17:24:33
vnipi написал : .... Он переживает, что насос на "нашу" ветку будет как бы передавливать (забирать лишнее) у его "общего" насоса, ......
Регулирующий вентиль (самое дешевое) или балансировочный клапан в узел поставить. При правильной настройке больше чем надо не возьмет
То что узел будет в котельной - это очень большая ошибка.
vnipi написал : А что за регистр на обратке?
Чтобы долго не мучиться см. картинку ;) В зависимости от полученного объема помещения может вполне хватить и одного витка. Самое главное чтобы возле установки была плюсовая температура.
artem 16
artem 16
Казань
26.11.2013 в 19:10:27
vnipi написал : 2-й вариант: "Есть такие, что во время аварии (пропадания напряжения) автоматически открываются, тем самым исключая замерзание воды в теплообменнике."
Из опыта работы с вентиляцией лучше с возвратными пружинами. На воздушные заслонки нормально закрытые (нет питания заслонки закрыты), на водяной клапан нормально открытый - нет питания клапан полностью открыт.
Ким написал : если имеете ввиду пружинный привод на регулирующем клапане на теплоносителе, то его стоимость сразу отрезвит. Проще пару размороженных калориферов купить и заменить чем этот привод купить (если грубо) Хотя, привод хороший, удобный.
Водяных нагревателей дешевле 20 тыр пока не видел, привод стоит в два раза дешевле.
vnipi написал : А приточку привезли "голую", ни датчиков, вообще ничего. Хорошо хоть П.У. остался внутри.
Если верить инструкции, то внутри приточки должен стоять Корриговский контроллер: http://planetaklimata.com.ua/instr/Systemair/Systemair_TA_Installation_manual_Rus.pdf
vnipi написал : Смесительный узел будет собирать по нашим чертежам и спецификации из проекта. Но что и как он туда установит - пока не знаю. Вопрос возникает: будет ли эта вода вообще доходить до приточки. Смесительный узел будет в подвале установлен в газовой котельной, приточная установка через 2 (два) этажа на чердаке, плюс по чердаку метров 6-ть горизонтально. Насос именно на эту магистраль он ставить не будет. Сказал, что общего насоса, кот. установлен на коллекторе его - хватит. Клиент его поддержал и решили так и сделать - без доп. насоса на конкретно "ветку" для приточки. Я подозреваю, что и на рециркуляционный трубопровод он насос с приводом ставить не собирается.
"Отопленца" гнать в шею, хозяину официальное письмо под роспись, либо почтой с уведомлением о доставке, что при обвязке приточки по схеме отличной от рекомендованной изготовителем (см. инструкцию приведенную выше) вы снимаете с себя все гарантийные обязательства по ее корректной работе, по сохранности оборудования и иного имущества заказчика (владельца дома)
Полностью поддерживаю!
vnipi
vnipi
Раменское
26.11.2013 в 21:20:24
Добрый вечер!
2 artem 16:
пока не разобрался как цитаты разбивать, напишу одним текстом:
  1. Про воздушные заслонки: стандартно с возвратной пружиной эл. приводами и комплектуем системы. Фирмы "Belimo".
  2. На данной установке водяной нагреватель идёт в комплекте уже, сколько он отдельно стоит не имею инфы.
  3. Пока с внутренностями не разбирался, но если уж пульт управления внутри был, думаю и контроллер тем более должен быть. Тут вообще смех..... эти грёбанные турки установили приточку так, что крышки открываются наверх по ручкам это отлично видно, а над ней проложили ещё трассы воздуховодов из оц. стали, на высоте примерно 0,4м - 0,5м. И как обслуживать? Пришлось переделывать, наверное поэтому и пульт оказался не тронутым. Почему написал, что установка "голая" была. Сколько эти ТА установили, в комплекте всегда был пульт управления и 1 (один) канальный датчик воздушный, сейчас этого датчика нет. Я уже молчу про др. комплектующие на установку.
  4. По-поводу письма - оборудование поставлялось не нами, соответственно и какая гарантия с нашей стороны? Её просто нет. Скажу больше - изначально осмечивание объекта проводили мы, с полным описанием и перечнем нужного оборудования, сетевого оборудования, расходных материалов и т.д. Клиент решил сэкономить и привлёк по вентиляции турков. Мы делаем только кондиц. В итоге турки часть завезли, часть нет, часть проложили, часть нет, вытяжные вент-ры вместо импортных завезли отечественные и пропали. Всё, мы только доделываем исходя из сложившейся ситуации. Какая может быть гарантия поставленного не нами оборудования? Клиент изначально, ещё на стадии ком. пр. был об этом оповещён. А по смесительному узлу - он решил, чтобы этот участок делал "отопленец", если что с него и весь спрос. После выполнения работ он получает гарантийные талоны на кондиционеры - это наш "участок", на вент. оборудование от нас никаких гарантий не будет - думаю он это отлично понимает, к слову я об этом ему не раз говорил. Так теперь ещё все эти доделки он оплачивает сверх того, что выплатил туркам, а им он оплатил почти всю сумму. И сейчас он уже сам говорит, что общая сумма на вент. подходит к той, кот. изначально была заложена в нашем ком. пр. И где он сэкономил? Гарантии на вент. оборудование нет. Времени ушло в разы больше на работы. Да ко всему прочему мы на проложенные трассы воздуховодов турками так же гарантий не дадим, как они там всё это смонтировали (дом просто реконструируется, поэтому монтаж сложноват). Экономии никакой. Лично я пытаюсь уже что-то как-то подправить, чтобы система всё же работала эффектно. Изначально проект наш, но в него уже внесены некот. изменения в процессе монтажа турками.
  5. Вот по-поводу размещения смесительного узла: какой возможен быть выход, кроме расположения ближе к установке? Насколько поможет установка на трубопровод к вод. нагр. дополнительно насоса всё же? Пока СУ не установлен я могу этот вопрос снова поднять и уже Клиенту более настойчиво объяснить, что греть нечем будет. Как по Вашему?
С Уважением,
Ким
Ким
26.11.2013 в 22:14:48
vnipi написал : .... Сколько эти ТА установили, в комплекте всегда был пульт управления и 1 (один) канальный датчик воздушный, сейчас этого датчика нет......
Вообще-то, насколько помню, на ТА-шках пульты поставлялись отдельно. Так же как и датчики. По крайней мере, раньше это все отдельной опцией и поставкой.
vnipi написал : .... какой возможен быть выход, кроме расположения ближе к установке? ....
Практически никакой. Чем дальше от установки тем больше инерция. Эту инерцию можно немного уменьшить увеличив пропускную способность регулирующего клапана. Но можно вляпаться в перерегулирование в межсезонье. Проще говоря, получится "хрен редьки не слаще ...."
vnipi написал : .... Насколько поможет установка на трубопровод к вод. нагр. дополнительно насоса всё же? ....
То же самое. Начни что-то увеличивать и оно потянет за собой еще что-то.... Допустим, увеличь расход теплоносителя, надо будет увеличивать сечение труб. И т.д. Все должно быть в меру ...
vnipi написал : Пока СУ не установлен я могу этот вопрос снова поднять и уже Клиенту более настойчиво объяснить, что греть нечем будет.
Узел будет самодельный или готовый ??? Если самодельный то чье оборудование будете использовать ??? Хотя и готовенький интересно "чьих будет-с ..." ???? ;)
artem 16
artem 16
Казань
26.11.2013 в 23:11:14
vnipi написал : Почему написал, что установка "голая" была. Сколько эти ТА установили, в комплекте всегда был пульт управления и 1 (один) канальный датчик воздушный, сейчас этого датчика нет. Я уже молчу про др. комплектующие на установку.
Посмотрите, может где в "недра" установки завалился, не найдете подойдет любой реджиновский, они вроде не такие дорогие.
vnipi написал :
  1. Вот по-поводу размещения смесительного узла: какой возможен быть выход, кроме расположения ближе к установке? Насколько поможет установка на трубопровод к вод. нагр. дополнительно насоса всё же? Пока СУ не установлен я могу этот вопрос снова поднять и уже Клиенту более настойчиво объяснить, что греть нечем будет.
Сделать узел "длинным" - регулирующий клапан, насос и трубу рециркуляции поставить в котельной, но насос я бы в таком случае предпочел на подаче, регулируем как обычно - обраткой. Насос естественно, берем с учетом длины трубопровода. В качестве дополнительной меры защиты предусмотреть реле давления, установленное на трубопроводе перед приточкой, и блокирующее ее работу при падении давления в контуре ниже нижнего предела. Как вариант, сделать контур приточки на гликоле, подсоединив ее к котлу через разделительный теплообменник.
Зы. Приточку лучше выделить в отдельный контур, "прописав" ее в котле как бойлер.
artem 16
artem 16
Казань
26.11.2013 в 23:42:44
Добавлю. Инерционность системы можно понизить, изменив настройки ПИ регулятора в контроллере, параметры П-диапазон и И-время.
vnipi
vnipi
Раменское
26.11.2013 в 23:51:20
Доброй ночи!
Ким написал : Регулирующий вентиль (самое дешевое) или балансировочный клапан в узел поставить. При правильной настройке больше чем надо не возьмет
  1. Да, выходит с регулирующим вентилем будет хоть что-то. И дешевле, только настройка "на глаз" выходит? Правильно?
  2. расположение в котельной узла - да вот не удалось мне "продавить" так сказать свою точку зрения. Хозяин - барин.
  3. А про регистр - так это обычный радиатор так сказать?
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
27.11.2013 в 00:02:06
Доброй ночи!
Ким написал : Вообще-то, насколько помню, на ТА-шках пульты поставлялись отдельно. Так же как и датчики. По крайней мере, раньше это все отдельной опцией и поставкой.
  1. За последние 2 (два) года установили не так много, но всё же этих ТА-к, только с эл. нагревателями. Везде в комплекте были уже (внутри установок) и пульт, и температурный датчик - 1 шт. И кстати, что радовало комплект документов, схем всевозможных, кот. в свободном доступе не найти.
  2. По регулировке клапаном, да вот так же интуиция подсказывает, что всё будет "на глаз" в этом случае. Но хоть что-то будет.
  3. По вопросу о доп. насосе - я понимаю и поэтому "отопленец" не хочет ставить его на "вент." трубопровод, что он возможно будет передавливать "общий" насос, тогда вся его настройка полетит и всё будет работать не пойми как, кроме вентиляции. ;)
  4. По СУ: что в итоге будет установлено - не в курсе. Единственное попробую выложить здесь чертёж, что ему предоставили. Кстати, возможно и нарекания по нему какие будут. Тогда жду.
С Уважением,
