Vlad55
Vlad55
Минск
01.11.2013 в 10:54:13
Имеется
  • Дом 1984 г. Над вх. дверями имеется коробочка в ней алюм. провода соединённые проваренной скруткой. Необходимо
  • Запитать с этой коробки звонок,базу телефона,вай-фай роутер. Как кошерно прикрутить медь к алюминиевой проваренной скрутке?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
01.11.2013 в 11:44:50
Vlad55 написал : Как кошерно прикрутить медь к алюминиевой проваренной скрутке?
"Орехом".
Vlad55
Vlad55
Минск
01.11.2013 в 11:48:47
В коробочку не влезет:((
Насяльника
Насяльника
Тольятти
01.11.2013 в 11:51:44
Vlad55 написал : В коробочку не влезет:((
:) тогда паяйтесь к скрутке(если умеете.)
молоток
молоток
01.11.2013 в 11:56:53
Насяльника написал : :) тогда паяйтесь к скрутке(если умеете.)
Научиться. ТОлько пайка, ничего другого. Паяльник есть с конифолью ?
mvs87
mvs87
Сатка
01.11.2013 в 12:41:22
Насяльника написал : тогда паяйтесь к скрутке(если умеете.)
Медь припаять к алюмишке? :eek:
Орехом!
и если
Vlad55 написал : В коробочку не влезет(
То, используйте алюминиевый кабель. Хотя бы АВВГ-нг. + специальная паяльная кислота для пайки алюминия.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.11.2013 в 13:10:49
А орех без корпуса, с винтами минимальной длины и изолировать изолентой или термоусадкой?
OldCap
OldCap
03.11.2013 в 00:13:35
Vlad55 написал : ... Как кошерно прикрутить медь к алюминиевой проваренной скрутке?
При любом способе соединения алюминия и меди в месте их спая (скрутки, сварки, "сорешивания" и т.д.) неизбежно возникает электрохимическая разность потенциалов 0,65В (см. таблицу электрохимических потенциалов), "в пользу" меди. Что приводит к фатальному окислению алюминия и восстановлению меди. По-русски - если такое спай находится даже в слабом электролите (хотя бы немного влажном воздухе, например), то алюминий в результате ионообмена разрушается в белый порошок, а медь - покрывается черной патиной. При этом наиболее сильно разрушаются ближайшие к меди слои алюминия. Единственный способ избежать этого (не считая вакуумирования распаечной коробки) - покрыть алюминий абсолютно изолирующей (ионо-непрозрачной) пастой. Для этого выпускают специальную контактную пасту (типа "Alu Paste"), либо клеммы, уже наполненные таковой. Так что можете соединить медный и алюминевы провода любым доступным способом, но обязательно обеспечьте качественное покрытие алюминия в районе спая (скрутки, орешка или клеммы) пастой. Иначе алюминий проживет максимум год-два, в зависимости от уровня влажности...
Metall
Metall
Харьков
03.11.2013 в 00:17:23
Vlad55 написал : Имеется
вот вспомнилась одна порнография.. или так http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63082&page=66&p=3925882&viewfull=1#post3925882 или орехом
Ixtim
Ixtim
Кемерово
03.11.2013 в 10:52:56
поставить рядом розетку. До розетки алюминий, после - медь :)
