Abrikos написал : На стене под стрелой пожарный багор. Поворачиваем багром стрелу на 90 градусов.
:D жесть... тогда уж ручку припендюлить... откидную:D
02.11.2013 в 21:38:05
02.11.2013 в 21:40:16
Заметил, когда выпивали у приятеля на кухне, такой светильник был под потолком. Потянул за кольцо - опускается, снял с зацепа - сам поднимается.
02.11.2013 в 21:46:51
Glaen21 написал : у приятеля на кухне, такой светильник был под потолком
одно время на них мода была сумасшедшая)))
02.11.2013 в 22:18:28
Glaen21 написал : снял с зацепа - сам поднимается.
Сам не поднимается... хоть пальцем, но подталкиваешь, тогда поднимается, а отпустил - остановился.
02.11.2013 в 22:19:39
Дизель написал : Фишка в том что розетка периодически должна опускаться и подниматься.
Фишка в том, что не понятно... автоматика или ручной привод нужен...
02.11.2013 в 22:32:57
sergey_sav написал : Фишка в том, что не понятно
ТС нужно красивое техническое решение. Чтоб не заморачиваться и по фирменному. Как в действительности будут работяги подключать холодильники на приработку, проверку … я уже догадываюсь. Примеры с десяток лет мною наблюдаются.
02.11.2013 в 23:56:23
С учетом того, что розетку еще нужно как то опускать, я бы сделал простую систему на двух блоках. Распайка на стене от которой подключаемся, от нее провод идет в блок, далее под потолком к месту спуска, там еще один блок, спуск до рабочей высоты и розетка. У блока на рабочей точке рядом с блоком крепим к кабелю веревку, пропускаем ее вместе с кабелем через блок у стены и спускаем вниз. Дополнительно крепим веревку по всей длинне кабеля между блоками. Остатки веревки спускаем у стены. На стене на удобной высоте ставим два крючка. При необходимости поднять розетку, снимаем веревку с верхнего крючка (на уровне вытянутой вверх руки), тянем за веревку вниз, цепляем за нижний крючок. Рабочий ход в 2м реализуется без катушек и пружин. Если потребуется больше - можно поставить катушку у стены.
Механизм чем то напоминает маятниковые часы с гирями... Ломаться нечему. Вероятно розетку необходимо утяжелить, чтобы при отпускании веревки она под свои весом вытягивала кабель по блокам...
03.11.2013 в 00:09:48
TeR написал : Механизм чем то напоминает маятниковые часы с гирями... Ломаться нечему. Вероятно розетку необходимо утяжелить, чтобы при отпускании веревки она под свои весом вытягивала кабель по блокам...
Пост #9 смотрите... Принцип простой, подал вниз, на нужной высоте отпускаешь и всё фиксируется. Подал вверх, допустим до уровня вытянутой руки, отпустил и всё зафиксировалось... Что ещё надо??? Сто лет такое везде используется!
03.11.2013 в 00:35:52
А что если в рабочей зоне нужно подымать розетку выше уровня вытянутой руки? Там же цех. Холодильники не на руках носят. Там кары гоняют взад-вперед. Полиспаса недостаточно. Но в общем я не отрицаю, что принцип тот же.
03.11.2013 в 00:43:16
sergey_sav написал : Сам не поднимается... хоть пальцем, но подталкиваешь, тогда поднимается, а отпустил - остановился.
Именно так.
