IS
IS
Челябинск
02.10.2006 в 15:57:33
Вгонять такие саморезы точно справится любой шуруповерт, без всякого засверливания. Смысл засверливания в другом. Если фанера с отверстием, саморез хорошо притянет ее к дереву. Без отверстия саморез будет хорошо вкручен в фанеру, но вот будет ли фанера как следует притянута к основанию - вопрос. У меня Metabo BST-9.6, когда настилал пол на даче со свистом вгонял саморезы 4.2*70 примерно на среднем положении трещетки. Несколько саморезов за упрямство поплатились головой :) Также крепил фанеру-десятку саморезами 3*45. Фанеру засверливал, но не зенковал, головы саморезов спокойно уходили глубоко внутрь. Правда, головы небольшие - под биту Pz1.
The_mad_pirate
The_mad_pirate
Владимир
02.10.2006 в 16:03:54
Что вы понимаете под любой отвёрткой. Отвёртка может и вгонит но на это она не расчитана, короче помрёт она, да и аккумулятор сядет враз на таких шурупах, а сменного нет, надо ждать 3-5 часов пока зарядится. По любому нужет слабенький но шурик.
OlegCh
OlegCh
02.10.2006 в 16:13:17
The_mad_pirate написал : Что вы понимаете под любой отвёрткой...
Не любой, а большинство... Но шурик лучше, конечно, в смысле продолжительности работы. По поводу засверливания отверстий - 100% согласен, что без засверливания не обойтись. Саморез может даже приподнимать фанеру, когда упрется в основание и сделает 1-2 оборота прежде чем в него войдет.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
kvost
kvost
02.10.2006 в 18:02:49
OlegCh написал : Саморез может даже приподнимать фанеру, когда упрется в основание и сделает 1-2 оборота прежде чем в него войдет.
Надавливать нужно! :)
in my humble opinion
avkie
avkie
02.10.2006 в 18:36:41
Oleg 72 написал : А без зенковки шляпки торчать будут?
дело не в этом
фанера значительно плотнее древесины или скажем гкл.
и если например в случае с гкл шуруп способен вдавиться в гкл то в фанеру - нет поэтому при затяжке шурупа он скорее сорвет резьбу в доске и шуруп начнет прокручиваться нежели притянет и вдавится в фанеру запод лицо поэтому надо зенковать
у меня при притяжке фанеры к лаге шуруп ом около 4.2х100 - нормально притягивалось, а в доску 30мм шурупом 4х50 - шуруп срывался. поэтому я зенковал зенкером 10мм 45 градусов. тем же шуруповертом.
avkie
avkie
02.10.2006 в 18:42:46
2The_mad_pirate
в 12мм фанеру ФС сорта 3/3 не втапливается. рвет резьбу так что его потом еще не вывернуть, вырывать приходится. я столько их накрутился что могу УТВЕРЖДАТЬ - обычный, по дереву, каленый черный шуруп длиной около 50мм диаметром 3.8-4мм при закручиваниии листа фанеры к сухой половой доске до 35мм НЕ способен утопиться самостоятельно. срывает резьбу и прокручивается соверщенно не прижимая фанеру.
пожалуйста, не смущайте человека.
Викторыч
Викторыч
Томск
02.10.2006 в 18:47:01
Лет ээээ ну так 10 тому назад, батя делал фанерные ящики под аппаратуру. Фанера 6-ка, шурупы (именно ШУРУПЫ, советские, не каленные, примерно 3х30) крутил дрелью, я зашел, попросил попробовать, первый, с непривычки, загнал сквозь фанеру вместе со шляпкой. Давить надо ;)
avkie
avkie
02.10.2006 в 19:08:51
да делайте как хотите - вам же переделывать :)
2Викторыч
фанера-фанере рознь 12мм значительно прочнее 6-ки.
тем более зависит от того какой лицевой слой - может быть вся сосновая, а у меня - лицевой слой - береза.
