ringo71
ringo71
04.11.2013 в 16:31:05
Новый дом П44Т/25, Павшинская пойма (МО, Красногорск), щиток установлен (встроенный), проводка разведена. Хочу сделать следующее:
  1. Добавить в щиток дополнительные автоматы и вывести из него дополнительные линии (свободное место в щитке есть, стоят заглушки).
  2. Провести отдельную линию для сплит-системы.
  3. Вывести отдельную линию в ванную комнату и поставить там влагозащищенные розетки.
  4. Провести отдельную линию в сантехнический шкаф и установить там накопительный водонагреватель на 2,5 кВт.
  5. Установить в ванной, туалете и на кухне вытяжные вентиляторы и подключить их к линиям освещения.
Что из этого нужно согласовывать и нужно ли вообще? Насколько я понял, замену существующих автоматов, замену самого щитка (при наличии сертификата на него), перенос розеток и выключателей, установку дополнительных розеток на существующие линии - согласовывать не нужно. Сразу хочу оговориться: о мощности, токе, сечении кабелей, правилах выбора номинала автоматов и пр. я все знаю. Вопрос чисто канцелярский - нужно или нет согласовывать? Нашел такое: > В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2009 года № 334 определён новый порядок технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и отменена выдача органами Ростехнадзора разрешений на допуск в эксплуатацию электроустановок физических лиц мощностью до 15 кВт и юридических лиц мощностью до 100 кВт.
Значит ли это, что можно вообще забить? На форумах пишут разное, в том числе и специалисты.
ksiman
ksiman
04.11.2013 в 16:39:09
Конечно надо согласовать!
  • с супругой (при её наличии)
  • с жабой зелёной (или лучше сразу придушить - меньше проблем)
  • с ленью (это сложнее, но если одолеет - можно нанять специалиста)
  • со специалистами (чтобы сделать всё правильно) :)
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 16:42:46
ksiman написал : Конечно надо согласовать!
  • с ленью (это сложнее, можно нанять специалиста)
А если по сути? Жаба и лень тут ни при чем, нет желания тратить время и деньги впустую, если закон этого не требует. Специалистов, чтобы все сделать правильно, хватает, я исключительно про бумажки и отчетность спрашивал.
ksiman
ksiman
04.11.2013 в 16:44:00
ringo71 написал : я исключительно про бумажки и отчетность спрашивал.
Нет, не нужно :)
ringo71
ringo71
04.11.2013 в 16:47:47
ksiman написал : Нет, не нужно :)
Спасибо!)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.11.2013 в 17:43:49
ringo71 написал : Насколько я понял, замену существующих автоматов, замену самого щитка (при наличии сертификата на него), перенос розеток и выключателей, установку дополнительных розеток на существующие линии - согласовывать не нужно.
Всё правильно вы поняли. Ничего ни с кем согласовывать не нужно. Всё, что в вашем квартирном щитке- ваше, тем более мощность не превышает 15 квт....
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.02.2017 в 11:17:53
Подниму тему. Объясните, плз., такую вещь: в вышеупомянутом постановлении правительства написано про технологическое подключение, а как обстоит дело с постоянным подключением? Т.е. не временный щиток на период ремонта, а постоянный щиток с разведённой и подключённой квартирной проводкой.
Вечный студент
Radio
Radio
Заблокирован
11.02.2017 в 12:12:22
MrGalaxy,
Технологическое присоединение (далее - "ТП") - комплексная услуга, оказываемая сетевыми организациями всем заинтересованным лицам (далее - "заявителям") для создания технической возможности потребления электрической энергии. Она предусматривает фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций.
Про временный или постоянный считок тут ничего нет. :)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.02.2017 в 13:49:41
MrGalaxy написал: про технологическое подключение, а как обстоит дело с постоянным подключением?
Оно и есть - постоянное подключение. Хотя бывает и временным.
Radio написал: Про временный или постоянный считок тут ничего нет.
Про щЁток конечно - ничего нетути... ;) Но,- технологическое присоединение может быть и временным. Например строительная площадка.
