Taerithron
Taerithron
Челябинск
05.11.2013 в 07:49:54
Вопрос к тем кто занимается установкой домофонов. На производстве установили аудиодомофон.
Панелька JSB-A02, трубка DP-2S. Проблема в том что заказчик не слышит звонка домофона из-за шума станков. Хочется прикрутить к домофону какую нибудь сиренку или звонок. Как лучше это сделать, желательно без разбора самой трубки. Возможно это чтото в виде реле, подключенного параллельно проводам связи, т.к. вызов трубкой определяется по замыканию проводов связи. Подскажите схему такого устройства или чтонибудь другое подходящее.
севаsat
севаsat
05.11.2013 в 11:16:47
Taerithron, Через соответствующее реле, хоть ревун... Успехов!
Taerithron
Taerithron
Челябинск
05.11.2013 в 14:05:22
Был нагуглен вот такой девайс http://saytech.com.ua/node/15. Судя по фото там стоит реле NT77 и как мне кажется какойто конденсатор. Ктонибудь может нарисовать схемку такого устройства, т.к. производят его на Украине и к нам везти отказываются. Придется собирать самим.
sergey_sav
sergey_sav
05.11.2013 в 15:01:06
У Метакома есть девайс для слабослышащих, на выходе реле... вешай что хошь... ;) Подключается к трубке, имеющей светодиод.
Designman
Designman
05.11.2013 в 20:15:10
Насколько я помню : при нажатии кнопки на вызывной панели - там параллельно общему и разговорному проводу подключается резистор сопротивлением несколько кОм. Так что я думаю что реле и транзистор решат вашу задачу
