Den.S
Den.S
28.08.2014 в 12:32:59
По яркости что нужно? Если плафон защищенный от осадков, установить можно любую светодиодную лампочку, причём по цоколю E27 сейчас есть всё, от эквивалента 20-ваттной накалки и вплоть до 500-700 Ватт. Есть не мерцающие, с хорошим драйвером, есть попроще. Правда цена вопроса на мощные диодки мощнее 12-16 Ватт ( экивалент лампы накаливания 100-150 Вт) пока еще астрономическая. В основном у всех производителей заявлена нормальная работа до минус 20, может работать и при более низких температурах, самим диодам по барабану, боятся они как раз наоборот перегрева, а закглючить что-нибудь может разве что в электронной схеме.
Скажите требуемую яркость, а также габариты плафонов, будем подбирать варианты, они нынче есть у целой кучи производителей :)
sigg
sigg
Симферополь
28.08.2014 в 12:46:38
Den.S написал : По яркости что нужно?
на 100-150Вт (в эквиваленте) и ориентировался вот такого типа
один к одному, но сомневаюсь что у меня немецкий, а так всепохоже :) светильки по углам дома стоят (висят) при чем одни вверх торчат, другие вниз, один висит (есть такой же но на цепочке) под навесом, есть еще "сарай" там тоже светильник и еще один на столбе. все это по "тропинке" растояние примерно от 2-3 метров, между ними, до 10 прожектора были бы более интересны, но хотелось какойто вычурности, да и полностью засвечивать нет надобности. Den.S, спасибо
зы. я вот думаю что может и не нужны "кукурузки" по периметру увешаные светодиодами, одна сторона у них будет смотреть на стену :)
Den.S
Den.S
28.08.2014 в 13:23:50
Кукурузины в чистом виде потихоньку уходят в прошлое, сейчас куча вариантов более эстетичных матовых колб) Как пример. Если влезет такая лампа в ваши плафоны, то вспомнилась мне такая вот красивая лампа 16-ваттная, драйвер без мерцаний, по качеству особых нареканий не было: http://uniel.ru/ru/catalog/3696 Диаметр у неё 95 мм. Если что-нибудь по компактней, тогда можно 15-ваттную лампочкуу ASD посмотреть или 20-ваттную у Навигатора. Но у них уже драйвер попроще, мерцания есть, гарантия поменьше. Или взять менее мощные, ватт на 100, они все достаточно компактные, практически в классическом размере лампочки накаливания, смотреть можно любых производителей.
Не знаю, правда, как у вас на полуострове с поставщиками данных производителей. Статус не очень определенный :)
Yuri_A
Yuri_A
28.08.2014 в 14:02:26
ksiman написал : Яркость светодиодов при понижении температуры не изменяется.
На самом деле она с понижением температуры заметно возрастает (см. графики из pdf на любые светодиоды).
ksiman
ksiman
28.08.2014 в 14:10:13
Yuri_A написал : На самом деле она с понижением температуры заметно возрастает (см. графики из pdf на любые светодиоды).
Возрастает, но совсем немного и на глаз незаметно (+10% на каждые -30гр)
Yuri_A
Yuri_A
28.08.2014 в 14:15:58
ksiman написал : и на глаз незаметно
Да, согласен. Субъективная яркость зимой тоже увеличивается, поскольку темнеет раньше...
sigg
sigg
Симферополь
28.08.2014 в 14:36:02
Den.S написал : данных производителей
их нету :( или нонейм , или осрам / филипс/делюкс еще бывает китай снеха но можно же в краснодаре заказать, с кем нибудь
sigg
sigg
Симферополь
29.08.2014 в 16:47:12
Den.S, что скажете за максус? Maxus A60 10W (900lm) 3000K 220V E27 (1-LED-369)
Den.S
Den.S
29.08.2014 в 17:20:39
sigg, у нас таких не встречал, поэтому ничего не могу сказать) Поищите отзывы в интернете. Единственное могу сказать: по световому потоку эта лампа до 100 Ватт не дотягивает, должно быть хотя бы 1000-1100 lm
Какие фирмы еще у вас в продаже есть? Конечно, идеальный вариант - Филипс или Осрам, но цены могут быть неподъемными, да и как-то в плане светодиодных ламп они от китайцев прилично отстали (сложилось такое впечатление, может и не прав).
sigg
sigg
Симферополь
29.08.2014 в 17:32:35
Den.S написал : Филипс или Осрам
да...кусаются :) а отстали или опередили... немогу сравнить -- несчем
из китая видел тошими, но опять же их немного, в основном максус
ser000
ser000
29.08.2014 в 23:36:12
Den.S написал : Есть не мерцающие, с хорошим драйвером, есть попроще.
Все что покупал не моргали: Philips, X-flash, Navigator, jazzway
Den.S написал : Правда цена вопроса на мощные диодки мощнее 12-16 Ватт ( экивалент лампы накаливания 100-150 Вт) пока еще астрономическая.
В Москве 600-800 руб (X-flash 900-1800 Люмен), на мой скромный взгляд, уже не та астрономия. Опять же, нужен ли вам свет в таком объёме?
На 18 квадратов (2,5 метра потолок) поставил сначала 5 лампочек E27 8Вт 600Лм Philips, показалось ярко. Теперь стоят 5 ламп миньён E14 3Вт 360Лм X-flash (обычно использовалось 2-3 шт. по 60Вт). Jazzway 4Вт 400Лм освещают помещение в 20 квадратов (было 5 шт. по 40Вт). Jazzway 13Вт 1100Лм освещает кухню 16 метров (раньше обычно ставили 100Вт, 60 было маловато), то же хватает.
sigg написал : одна сторона у них будет смотреть на стену
отражение ещё не отменили.
sigg написал : на 100-150Вт (в эквиваленте) и ориентировался
Может и не нужно вам там 100-150Вт и хватит светлого сумрака. Ну это исключительно на ваш вкус.
sigg написал : светильки по углам дома стоят (висят) при чем одни вверх торчат, другие вниз
Пробовать надо. Для тех что смотрят вверх возможно имеет смысл сверху отражатель сварганить, например сейчас есть мода ставить прожектор направленный от освещаемой поверхности в отражатель:
sigg написал : да и полностью засвечивать нет надобности.
Есть статья как разобраться в люменах и люксах (возможно в чём то и врут, но какое-то общее представление дают): http://ledpan.ru/page/chto_takoe_lyumen.html
