VladSher
VladSher
Тула
05.11.2013 в 16:19:21
Нужен таймер с таким алгоритмом работы: при подаче на него напряжения (220В) он должен включать подключенную к нему нагрузку. По прошествии установленного времени (порядка 10-15 минут) нагрузка должна быть отключена. При снятии напряжения с таймера нагрузка отключается сразу.
Что-то ничего подобного не попадается.. 8(
Johnny
Johnny
Хабаровск
05.11.2013 в 16:40:19
ABB? http://cs-cs.net/avtomatika-rele-vremeni-e234-abb
VladSher
VladSher
Тула
05.11.2013 в 17:06:22
не.. это запредельно дорого. Мне проще на коленке сваять. Да хоть на Arduino. Хотя, конечно, это из пушки по воробьям.
ksiman
ksiman
05.11.2013 в 17:11:16
VladSher написал : не.. это запредельно дорого. Мне проще на коленке сваять. Да хоть на Arduino. Хотя, конечно, это из пушки по воробьям.
Есть таймеры попроще (и подешевле). Например универсальный Autonics ATN (700р) Если ещё поискать, можно найти таймеры и за 300р (но уже не универсальные)
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
05.11.2013 в 17:39:16
VladSher, 1500 р. не дорого?
http://novatek-electro.com/mnogofunktsionalnoe_rele_vremeni_rev-201m.html
ksiman
ksiman
05.11.2013 в 17:42:13
Тогда уж и РВО-П2-М-15 от Меандра можно упомянуть (1300р) http://meandr.ru/rvo_p2_m_15
Shturman1
Shturman1
Луцк
05.11.2013 в 17:42:28
Вам нужно такое реле времени http://axiomplus.com.ua/product-93/
VladSher написал : При снятии напряжения с таймера нагрузка отключается сразу.
Это реализуеться путем установки промежуточного реле катушка которого присоединяеться паралельно катушке (каналу управления) таймера, а контакт этого реле последовательно с контактом таймера.
VladSher
VladSher
Тула
05.11.2013 в 17:45:47
Для такой фигни 1500р. это очень дорого. Красная цена такому устройству 300р. Потому я их и искал не среди автоматики, а среди разных сартирных таймеров...
Собственно вот: http://www.meandr.ru/rvo_p2_15 то, что нужно. Но опять 1500р.
Всем спасибо. Буду думать.
avmal
avmal
05.11.2013 в 19:39:40
VladSher, Что-то типа этого? http://www.electro-mpo.ru/card13045.html#.UnkQn_n7ops
SVKan
SVKan
06.11.2013 в 08:49:20
ksiman написал : Есть таймеры попроще (и подешевле). Например универсальный Autonics ATN (700р) Если ещё поискать, можно найти таймеры и за 300р (но уже не универсальные)
Угу На Аутониксе подешевле выйдет. Но не глобально. AT8N (с кучей диапазонов и режимов) - 768 рублей Если взять с фиксированным диапазоном, то что-нибудь типа ATE2-60m (на 60 минут) - 450рублей. Но к ним надо еще колодку PS-08 или PG-08 еще 50-100рублей. И релюшка у них на 3А максимум. Соответственно если требуется коммутировать больше, то надо еще более мощную релюшку/контактор.
wandal
wandal
Владивосток
06.11.2013 в 11:27:33
Эти таймеры массово используются в дешевых светильниках, подсветке, вентиляторах и прочем мелком хламе. Время регулируется. Нагрузка ватт 100 максимум. Попадаются экземпляры с датчиками освещения, шума, влажности. Изредка продаются на Alibaba и TaoBao по символическому ценнику.
