sqlexec
sqlexec
Иркутск
02.10.2006 в 15:02:22
Всем привет!!!
Надо срочно красиво погнуть миллиметровую нержавку, (стороны по 700 мм) Есть дофига уголка - 60. Дальше мысли зажать винтами и тисками, а потом обстучать киянкой не допер. ИМХО коряво получится. Как присобачить третий, гнущий, уголок не представляю. У кого получалось это дело. Только не по оцинковке, а именно с Нержавкой, чтобы не испакостить, ПОЖАЛУЙСТА НАУЧИТЕ!!!
IS
IS
Челябинск
02.10.2006 в 18:03:52
Оцинковку длиной 600 мм гнул так. Зажал по лини сгиба между двух мощных уголков, причем нижний уголок лежал на краю стола с стянут весь пакет был вместе со столом. Затем примерно на 70 градусов загнул просто руками, дальше резиновой киянкой. Получилось на удивление аккуратно, правда, если присмотреться, следы от киянки все-таки видны. С нержавейкой будет сложнее, так как она гораздо более прочная. Если уголка много, можно попытаться собрать из него раму, поставить там два уголка вершинами вверх и один над ними вершиной вниз и вставить туда гидродомкрат. Получится аналог гибочного пресса. Принцип действия на рисунке.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
02.10.2006 в 18:13:08
is написал : С нержавейкой будет сложнее, так как она гораздо более прочная. Если уголка много, можно попытаться собрать из него раму, поставить там два уголка вершинами вверх и один над ними вершиной вниз и вставить туда гидродомкрат. Получится аналог гибочного пресса. Принцип действия на рисунке.
ГМ, идея неплохая... Только Вот Боязно мне, что от волочения по подпирающим уголкам на лицевой стороне листа останутся царапины, Вот если заменить уголки деревянными брусками? Но тогда остаточная деформация не даст довести угол до 90 градусов? Буду думать. СПАСИБО
Похожий принцип, только для оцинковки .5 я применял так: положил уголок ребром кверху, на него лист и через две двпушки простукал сгиб кувалдочкой. Получилось не то что бы и гадко но и не предел мечтаний.
Я покуда сгорбатил принципиальную схему другого типа, из 4 уголков, но в силу ночного времени, продолжу утром. И есть некоторые сомнения.
2 АЛЛ еще мнения есть?
тупая блонди
тупая блонди
02.10.2006 в 18:16:47
а если гнуть, как лист картона, прорезать типа, ну, может лобзиком, наметить линию сгиба, и положтв на угол типа стола, жестко и сразу согнуть ?
Викторыч
Викторыч
Томск
02.10.2006 в 18:21:59
2sqlexec Третий уголок приваривается на шарнирах к одному из двух первых двух, к нему рычаг. Для избежания следов - желательны прокладки, например, из нетолстого текстолита. При не очень больших объемах, я бы обошелся двумя уголками ( м/д ними прокладки нужны или полируйте уголки) кувалдой и пластиной ТОЛСТОГО текстолита в качестве прокладки м/д нержой и кувалдой ;) Удачи.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
02.10.2006 в 18:39:53
Викторыч написал : 2sqlexecПри не очень больших объемах, я бы обошелся двумя уголками ( м/д ними прокладки нужны или полируйте уголки) кувалдой и пластиной ТОЛСТОГО текстолита в качестве прокладки м/д нержой и кувалдой ;) Удачи.
Объемы небольшие - вычурный бокс для алюминивых сот вихреватого жироуловителя на вытяжку. Примерно 30х60х4см.
Респект Томичам!!! (У меня не поддающееся учету количество друзей закончило ТПИ, и 3 (три!!!) правда, подруги (в хорошем смысле этого слова) ТЕОСУР, сестра - Универ) Заочно люблю Томск!!! (хотя был только в аэропорту и проезжал паровозом Тайгу) Спасибо.
Не могли бы набросать схемку как текстолитину в двухуголочном случае применять - торцом?
Еще раз спасибо. :)
Викторыч
Викторыч
Томск
02.10.2006 в 19:00:53
2sqlexec В двухуголочном - плашмя параллельно и по размерам этих самых уголков ;) Толщина, в этом случае, большая не нужна, просто как защищающая от царапин накладка, миллиметра вполне достаточно. ЗЫ Подруг надо любить и уважать ;) Томский Институт Автоматизированых Систем УпРавления - ТИАСУР, щас, правда, ТУСУР, Университетом стал (плох тот техникум, который не хочет стать АКАДЕМИЕЙ ;))
sqlexec
sqlexec
Иркутск
02.10.2006 в 19:07:09
2Викторыч Двойной спасиб по замкнутому контуру!!!
(В ТЕОСУРЕ имхо есть ТЕО и СЮР, то есть французская философская мысль... А радиотехнических барышень я на их сборищах разозляю до вплоть рукоприкладства, незаметно съезжая на называние их альмамуттера "ТЕСУАРОМ") :)
Angel.
Angel.
02.10.2006 в 21:15:15
sqlexec написал : Вот если заменить уголки деревянными брусками? Но тогда остаточная деформация не даст довести угол до 90 градусов? Буду думать. СПАСИБО
Юзай медь или алюминий. И лучше в изгиб закладывать небольшой радиус(титановый пруток). Также нержавейка немного пружинит и форму надо делать градусов 80-85 чтобы получить 90.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
03.10.2006 в 16:53:42
2Angel. Титанового прутка нужного радиуса не имеется. Имеется сталька. Попробую подсунуть ее.
03.10.2006 в 17:00:07
2sqlexec Налепить скотч. Может несколько слоёв.... чтобы поверхность предохранить.... Но сначала подумать как отдирать потом....
