sqlexec
sqlexec
Иркутск
03.10.2006 в 17:05:55
2BV На нержавку или на углы?
IS
IS
Челябинск
03.10.2006 в 17:10:00
Можно попробовать проложить оргстекло или тонкую фанеру. Короче, любой материал, который сильно мягче нержавейки, но не сомнется совсем при приложении усилия.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
03.10.2006 в 17:16:27
2IS Да уж. Седня раскраивал лист. Прорезал где - то метр сорок в общей сложности. Ножницы (практически новые) запросились на пенсию.... Удивляюсь, как эта зараза в виде мойки так безбожно царапается. Может это кака - нить броненержавка мне попалась?.
Кто в курсе, если ее (нержавку) резать болгаркой - цвета "побежалости" от воздействия температуры будут, или можно водичкой остудить? Сильно экспериментировать не хочу, так как жолизяку жалко.
IS
IS
Челябинск
03.10.2006 в 18:18:22
Можно попробовать резать этим http://www.enkor.ru/index.php?menu=metall&submenu=2
sqlexec
sqlexec
Иркутск
03.10.2006 в 18:28:01
2IS Так там сказано, что для нелегированных сталей. ИМХО хром (а в моем случае его кажется не пожалели) уделает все что угодно. И вообще я резал электроножницами оцинковку = получилось довольно коряво - заусенцев много больше чем когда ручными. Опять же вполне возможно, что это были кривые ножницы / руки. Нашел у себя старую пилку по металлу для лобзика. Попробуем :)
тупая блонди
тупая блонди
04.10.2006 в 01:09:44
sqlexec написал : Титанового прутка нужного радиуса
:) удачи :)
IS
IS
Челябинск
04.10.2006 в 07:05:25
to sqlexec
По легированной стали приспособа будет быстро изнашиваться, но, думаю, необходимый вам объем прорежет, и еще ресурс останется вероятно. У меня такая приставка есть, резал оцинковку, край очень хороший. Для ровных резов надо применять линейку.
sqlexec
sqlexec
Иркутск
04.10.2006 в 14:29:33
Спасибо всем, собрал из всех советов что - то среднее. Фронтальную и заднюю гнул на "гибе", боковые - между двух углов и кувалдой. (резиновая киянка это дело не берет). Что получилось смотрите на фоте. Кому интереснов деталях - спрашивайте.
тупая блонди
тупая блонди
04.10.2006 в 18:33:11
а зачем тебе такая штука ?:) ты молодец, красивая, блестящая :)
