Solovey написал : 6) Много коммутации в распайках собираетесь делать? Какой метод соединения жил выбрали?
Думаю или на СИЗы или на Wago? другого вроде как не дано )).
06.11.2013 в 16:02:07
06.11.2013 в 16:03:52
Vart, для розеток - опрессовка гильзами гмл, например для света - ваго
Solovey, а если сократить до 4-х, тогда как быть в амперами то? на 63-Ф УЗО повесить 5-6 линий по 16А?
06.11.2013 в 16:06:46
Vart написал :
- Нужен ли вводной автомат в щитке, если на площадке уже имеется такой, получается он дублируется? P.S. прошу сильно не пинать если что не так сказал )))
Фактически и не нужен. Есть даже целая армия противников автомата на вводе в квартирный щиток. Вот рубильник(он же выключатель нагрузки) кажется более логичным. Но он тупо дороже стоит чем приличный двухполюсный автомат. Можно вообще клеммник на вводе поставить - исключительно для удобства последующего монтажа... А можно вообще ничего не ставить...
Slonobas написал : Solovey, а если сократить до 4-х, тогда как быть в амперами то? на 63-Ф УЗО повесить 5-6 линий по 16А?
Вводной автомат в этажном щитке есть? Дорисуйте схему полностью, я даже счетчика не вижу на ней.
06.11.2013 в 16:09:43
Solovey, есть, конечно, 63А
06.11.2013 в 16:11:26
Расстояние в метрах от квартирного щита до этажного? Наличие доступа к этажному щиту?
06.11.2013 в 16:12:07
Забыл добавить, что хотелось бы уместится в щиток на 24 модуля (2х12), сейчас по схеме как раз вроде умещаются все автоматы и узо. Поэтому если есть дельные советы как "раскидать" нагрузку на три УЗО, буду рад выслушать.
06.11.2013 в 16:12:18
Slonobas написал : Solovey, есть, конечно, 63А
Ну вот этот автомат и ограничивает ток через любое УЗО
Так что можно поставить несколько УЗО на 63А а после них хоть по 38 штук 16А автоматов :)
06.11.2013 в 16:14:59
web-rr написал : Расстояние в метрах от квартирного щита до этажного? Наличие доступа к этажному щиту?
Расстояние метра 3, щиток на площадке, закрыт под ключ, доступ будет.
06.11.2013 в 16:19:19
Solovey, только вот от УЗО на СМ, Бак и Санузел (Розетки + Свет) все равно никуда не деться...
06.11.2013 в 16:26:15
Slonobas написал : PS: А Вы случаем не с Оснабрюкской? :)
ага, именно оттуда.
06.11.2013 в 16:26:29
Slonobas написал : Solovey, только вот от УЗО на СМ, Бак и Санузел (Розетки + Свет) все равно никуда не деться...
Всю Вашу квартиру в предельном случае (не сочтите за рекомендацию) можно засунуть под единственное УЗО 63А/30мА. Все остальное, это исключительно хотелки и "улучшательства".
Тут трудно предложить вам какую-то оптимизацию - раз вы захотели что-то выделить из большой кучи - это ваше право. Ну развые что на мой взгляд для бака уж очень жирно свое УЗО иметь, может его к кухни приткнуть? Уже 1 УЗО освободится сразу...
