marigtn
marigtn
Гатчина
06.11.2013 в 16:33:46
Есть обратноосмотический фильтр гейзер пятиступенчатый.Есть желание повесить его согласно инструкции производителя на высоту не менее 15 см от дна корпусов до пола.Он очень тяжелый.Стоит фильтр как и у всех под мойкой.Корпус шкафа как и у всех из дсп.Толщина дсп 16 мм.Как весить фильтр в инструкции ничего не сказано.Значит по умолчанию на саморезы в стенку корпуса.У меня большое сомнение выдержит ли такой вес дсп,не вырвет ли саморезы?Какие есть нюансы?Как повесить ,чтоб без катастрофических последствий?А вообще как лучше для обслуживания и эксплуатации:лучше повесить или пусть стоит?Спасибо.
mihamaster
mihamaster
06.11.2013 в 17:57:32
marigtn написал : лучше повесить или пусть стоит?
Я бы не заморачивался.Поставить в уголок,можно прикрутить саморезы в "уши".Типа "для очистки совести".
marigtn
marigtn
Гатчина
06.11.2013 в 18:14:10
mihamaster, почему тогда производитель рекомендует подвешивать?А Вы тоже не рискнули или не видите смысла?
sanya1965
sanya1965
06.11.2013 в 18:24:03
marigtn написал : mihamaster, почему тогда производитель рекомендует подвешивать?
для визуального контроля за протечками. для крепления в ДСП удобны такие дюбеля под винт http://ya.sdelan.ru/wp-content/uploads/2012/12/IMG_5123.jpg http://zakatayrukava.ru/images/stories/Konduktor-dlya-sverleniya-v-torec/futorka.jpg
пяпа
пяпа
06.11.2013 в 19:15:10
Протечки будут и так видны, если поставить. Не вижу смысла в подвешивании. По идее скручивать колбы для замены картриджей удобней, если фильтр "висит", так удобней снизу надеть ключ итд...А практически все равно воды поразливаете прилично, хоть "висит", хоть "стоит". Во всяком случае у меня он "стоит" а для обслуживания (раз в полгода) я его вынимаю сколько трубки позволяют, ставлю на маленькую табуретку, сам сажусь рядом с мойкой на такую же еще одну табуреку, ну и...откручиваю, меняю, чищу, мою и проч...
Да, самое главное...когда поставлены новые картриджи (их предварительно желательно "замочить")не забудьте промыть их потоком воды в самом осмосе, это надо трубку одну отсоединять и в ведро. Идея такая, пыль угольная не должна попасть в мембрану. Ну вот как это делать, когда "осмос" в мойке "висит" и к нему доступ затруднен:confused: сидишь на карачках согнутый...
Если у вас конечно не Аквафор, с быстросьемными тонкими колбами...
PS при влажности более 55-60% будет конденсат на осмосе и с него может немного накапать, а ДСП не любит влагу.
PPS есть клапаны защиты от протечек фильтров, одноразовые, если накапало много, они перекрывают подачу воды в фильтр.
пяпа
пяпа
06.11.2013 в 19:21:06
sanya1965 написал : для визуального контроля за протечками. для крепления в ДСП удобны такие дюбеля под винт http://ya.sdelan.ru/wp-content/uploa...2/IMG_5123.jpg http://zakatayrukava.ru/images/stori...ec/futorka.jpg
ХЗ, может и вырвет, он тяжеленький однако (фильтр в смысле) Для контроля можно поставить на подходящую дощечку (например 40х20).
marigtn написал : Какие есть нюансы?
Если что, ставить желательно к краю, возле боковых стенок (надо по месту смотреть) идея такая: если поставить по центру нижней доски, то она без подпорки в пол снизу может со временем выгнуться вниз под весом, (как у меня;)).
maslenkin
maslenkin
06.11.2013 в 21:43:16
marigtn написал : А вообще как лучше для обслуживания и эксплуатации:лучше повесить или пусть стоит?
где есть место, туда и ставьте. У меня под мойкой места мало, вот и установил в туалете : а вот трубки входа, дренажа и питьевой воды я бы заменил на более длинные, что бы было удобнее обслуживать впоследствии. Да и "другие" (если обслуживать будете сами) лучше поставить длиннее - уж больно они короткие, но об этом вы догадаетесь, когда например будете по инструкции менять фильтры и промывать бак.
mihamaster
mihamaster
06.11.2013 в 22:38:14
marigtn написал : Вы тоже не рискнули или не видите смысла?
Задумался. :) Не вижу смысла.Инструкция не догма.Иногда надо руководствоваться собственными представлениями о правильности и надежности. :)
пяпа
пяпа
07.11.2013 в 00:06:22
maslenkin написал : а вот трубки входа, дренажа и питьевой воды я бы заменил на более длинные, что бы было удобнее обслуживать впоследствии. Да и "другие" (если обслуживать будете сами) лучше поставить длиннее - уж больно они короткие, но об этом вы догадаетесь, когда например будете по инструкции менять фильтры и промывать бак.
там вроде метровые трубки идут штатно, но следует заметить, что если сильно удлинить трубки так скать "чистой воды" (от бака одна и от краника одна или две) то может (сравнительно) упасть напорчик в кранике с чистой воды. Чем длиннее трубки, тем больше гидро сопротивление. Не взирая на то, что из бака вода давит на 3 атм. На коротких трубках вода из краника "бежит" очень резво.
marigtn
marigtn
Гатчина
07.11.2013 в 00:22:23
Всем огромное спасибо за полезную информацию и помощь.!Есть над чем подумать.
maslenkin
maslenkin
07.11.2013 в 10:37:22
пяпа написал : Не взирая на то, что из бака вода давит на 3 атм.
возможно в гейзере и 3 атм. в баке, у моего атолла по инструкции нормальное давление в пустом баке 0.4-0.5 атм., которое, при отличном от этих значений, нужно через воздушный клапан с помощью насоса отрегулировать.
