КонстантинК написал :
тип звезда, на выходе с двигателя всего три провода..
Проще, откройте заднюю крышку двигателя и на обмотках найдите общую точку. Ее не пропустите. Она, обычно закрывается кембриком, не менее 8-10мм в диаметре и зажгутовывается под киперную ленту. Надо аккуратненько эту скрутку вытащить, не повредив изоляцию проводов и лак.
Далее, разбиваете эту спайку. К каждому проводу обмотки наращиваете провод и выводите в клеммную коробку. А в ней уже собираете соединение "треугольник". Наращивать, желательно, проводом с хорошей изоляцией. Т.к. двигатель нагревается, стоит применить провод с термостойкой изоляцией.....
Таким "макаром" сделано было в бытность не один двигатель. Как сейчас эти движки делают - не знаю, но любой советский двигатель переделывался "на ура" часа за 1,5-2 с трепологией и перекуром ... ;) :)
НО вот 5,5 кВт для сети 220В - не крутова-то ли ??? ... Проще мотоблок приспособить ....
