Voldemar
Voldemar
07.11.2013 в 19:17:36
Сломался шуруп в дверной коробке, срез находится на глубине 4...5 мм. Как можно извечь остатки шурупа?
07.11.2013 в 19:46:00
Высверлить. Попробовать просверлить отверстие и самым маленьким экстрактором выкрутить с предварительным нагревом паяльником. Сделать бормашиной шлиц нагреть паяльником и попробовать выкрутить, но если обломался - шансы не велики.
iale
iale
08.11.2013 в 12:16:00
Voldemar написал : Как можно извечь остатки шурупа?
рассверлить вокруг на глубину 3-5 мм от среза шурупа , чтобы влезли узкогубцы. Захватить ими обломок и выкрутить. Можно рассверлить полностью на всю глубину залегания и после извлечения шурупа воткнуть мебельный шкант на ПВА
Voldemar
Voldemar
14.11.2013 в 20:34:59
iale написал : рассверлить вокруг на глубину 3-5 мм от среза шурупа , чтобы влезли узкогубцы. Захватить ими обломок и выкрутить...
Земляк, спасибо за совет! Добрался сегодня до двери, рассверлил вокруг и выкрутил узкогубцами. Со шкантом только поленился, вставил пластиковый дюбель на 6 мм.
