Zloi
Zloi
Владивосток
08.11.2013 в 07:08:13
Сварочный аппарат брима 200вн, проблема в следующем аппарат вкючается, перегрузка не горит но на выходе напряжение 0. Диоды целые, транзисторы тоже, разобрал полностью на платах внешним осмотром ничего не обнаружено. Лампочка на верхней плате загорается(зеленая). Заранее спасибо.
молоток
молоток
08.11.2013 в 07:12:04
Может грязь внутри ?
Zloi
Zloi
Владивосток
08.11.2013 в 07:28:34
все прочистил когда разбирал
молоток
молоток
08.11.2013 в 07:31:50
Внешним осмотром не обнаружено...Прозвонить все диоды и цепи питания
Zloi
Zloi
Владивосток
08.11.2013 в 07:50:31
молоток все диоды целые (они в цепи если 1 сгорел то все звенят) по цепи питания: на плату БП приходит (т. к. аппарат запускается) на верхнюю плату с транзисторами и ПУ тоже приходит (зеленая лампочка горит на плате) дальше я так понимаю идет на нижнюю плату через мосты, вот ядумаю может это мост 1 из 2-х сгорел как его проверить?
tehsvar
tehsvar
08.11.2013 в 07:57:58
Оставьте мосты в покое и проверьте +300 вольт на верхней плате. На разъёме , идущем с нижней платы. На некоторых аппаратах БП запитан отдельно от силы. Проверить ШИМ на транзисторах силы при отключённом питании +300 вольт.
Zloi
Zloi
Владивосток
08.11.2013 в 08:22:51
tehsvar на разъеме с нижней платы это с платы БП? А вот с ШИМ не получится у меня под рукой только мультиметр. Транзисторы проверил прозвонкой, диоды в них целые
Zloi
Zloi
Владивосток
11.11.2013 в 07:52:40
всем спасибо разобрался, сгорела плата управления.
