08.11.2013 в 07:08:13
Сварочный аппарат брима 200вн, проблема в следующем аппарат вкючается, перегрузка не горит но на выходе напряжение 0. Диоды целые, транзисторы тоже, разобрал полностью на платах внешним осмотром ничего не обнаружено. Лампочка на верхней плате загорается(зеленая). Заранее спасибо.
08.11.2013 в 07:12:04
Может грязь внутри ?
08.11.2013 в 07:28:34
все прочистил когда разбирал
08.11.2013 в 07:31:50
Внешним осмотром не обнаружено...Прозвонить все диоды и цепи питания
08.11.2013 в 07:50:31
молоток все диоды целые (они в цепи если 1 сгорел то все звенят) по цепи питания: на плату БП приходит (т. к. аппарат запускается) на верхнюю плату с транзисторами и ПУ тоже приходит (зеленая лампочка горит на плате) дальше я так понимаю идет на нижнюю плату через мосты, вот ядумаю может это мост 1 из 2-х сгорел как его проверить?
08.11.2013 в 07:57:58
Оставьте мосты в покое и проверьте +300 вольт на верхней плате. На разъёме , идущем с нижней платы. На некоторых аппаратах БП запитан отдельно от силы. Проверить ШИМ на транзисторах силы при отключённом питании +300 вольт.
08.11.2013 в 08:22:51
tehsvar на разъеме с нижней платы это с платы БП? А вот с ШИМ не получится у меня под рукой только мультиметр. Транзисторы проверил прозвонкой, диоды в них целые
11.11.2013 в 07:52:40
всем спасибо разобрался, сгорела плата управления.
