#4144772
Здравствуйте, имеем подводку электроснабжения для частного дома 4-мя проводами А, B, С, N.
На столбе N соединено с заземл. контуром у опоры и отправлено в дом, т.е. в дом пришло А, B, С, PEN, если я правильно понимаю.
А дальше не могу понять, нужен ли еще контур заземления?
Если б к дому пошло 5 проводов а не 4 то ответил бы, что нет, а так терзаюсь сомнениями.
Все отразил в рисунках.
И доп. вопрос - если на кровле делать молниезащиту, то куда присоединять опуск в том случае, который окажется правильным?
RaDDiveR написал :
да
RaDDiveR написал :
вам нужен вариант 1. к устройству "дополнительного" (на самом деле - основного) заземления нужно подойти максимально ответственно.
RaDDiveR написал :
к тому же самому заземлителю.
andrewkhv написал :
только так и хотелось бы, меня только смутило присутствие 2-х контуров, вроде как при попадании молнии между ними должна возникнуть разница потенциалов, или нет?
И не будет ли проблем у оборудования в доме, при попадании молнии в молниеприемник? Ничего там с ГЗШ не занесет наверх? Или от этого предуспотреть ОПС какой-нить?
И в итоге это будет TN-C-S?
RaDDiveR написал :
Эта же тема обсуждается здесь, подробно, начиная с поста №3917:
RaDDiveR написал :
независимыми считаются такие заземляющие устройства, при растекании тока с одного на втором не наблюдается изменение напряжения относительно абсолютной нулевой точки. Независимыми могут считаться заземляющие устройства, никак не соединённые между собой и удалённые друг от друга на расстояние порядка 150-200 м
RaDDiveR написал :
при неправильном заземлении и/или при не подключенном к нему оборудовании - будут.
RaDDiveR написал :
куда наверх?
RaDDiveR написал :
Обязательное пенсионное страхование?
RaDDiveR написал :
по идее да - к этому надо стремиться.
ppkvin написал :
простите, не вижу где там номера сообщений
Alexiy написал :
так может тогда соединить эти оба контура между собой получив один большой?
Alexiy написал :
куда наверх?
наверх, в смысле к оборудованию
ОПС - ограничитель перенапряжений у ИЭКа
RaDDiveR написал :
к высоковольтному на КТП?
Выражайтесь в общепринятых терминах и тогда вас будут понимать.
Alexiy написал :
простите, Вы правы
я имел ввиду, не будет ли каких либо негативных последствий для бытовой техники в доме, при попадании в молниезащиту молнии
RaDDiveR, Интересно у Вас на первом снимке обозначено... Приходит от ВЛ N и на шине становится PEN??? Зарапортавались батенька...
DED@ПВО написал :
а когда он становится PEN?
или он идет уже PEN, так правильно?
RaDDiveR написал :
СУП решает эти проблемы, однако, при близком ударе молнии остаётся проблема наводок и занос опасного потенциала по слаботочным сетям (телефон, интернет, телевидение). Это также решается путём присоединения их к СУП и установка соответствующих разрядничков
RaDDiveR написал :
да
На самом деле, PEN - это N, выполняющий ещё и защитные функции. При выполнении ряда условий N можно использовать в качестве защитного и это подразумевается по умолчанию, так что обозначение
DED@ПВО написал :
не имеет принципиальной ошибки
подитожу:
нужно делать доп.контур около дома, к которому затем присоединить молниезащиту. Внутри дома - уравнивание потенциалов.
Соединять ли контур около опоры с тем что около дома?
RaDDiveR написал :
Соедините - будет TN-C-S, не соедините - будет как бы TT. Вам-то что надо?
Alexiy написал :
ну раз TN-C-S лучше, значит надо TN-C-S,
с ТТ я так понял разница только в обязательности установки УЗО, а вот что делать с "как-бы ТТ" ))
RaDDiveR написал :
А зачем?
Пусть живут своей жизнью:
  • у опоры, повторное заземление
  • у дома, полноценный контур заземления
А если делать TN-C-S, то эти 2 контура в любом случае окажутся соединенными через нулевой проводник отвода к дому.
Если речь идет про дополнительную металлосвязь в земле между контуром дома и контуром опоры, то наверное этого делать не надо.
Solovey написал :
совершенно верно
Alexiy написал :
совершенно верно
так и что в итоге? TN-C-S это будет или ТТ, если будет 2 этих контура?
RaDDiveR написал :
я уже ответил:
Alexiy написал :
RaDDiveR написал :
Если контур заземления объединить на шине с нулевым проводником то получим TN-C-S после разделения.
А если контур заземления с нулем не объединять, а просто посадить на него все проводники РЕ, то получим систему ТТ
Само по себе наличие 2-х контуров еще не о чем ен говорит. Важно будет ли рабочий ноль линии соединен как-либо с шиной РЕ в доме. От этого и будет зависеть тип системы заземления
Alexiy написал :
я уже ответил:
просто Вы подтвердили сообщение от Solovey, что эти 2 контура в любом случае окажутся соединенными через нулевой проводник отвода к дому. Т.е. соединяй контуры или нет по земле, а они уже будут соединены, поэтому TN-C-S уже как ни крути, или я напутал опять?
Solovey написал :
тогда мой выбор -
и это и есть TN-C-S без всяких ньюансов, да?
RaDDiveR написал :
Да, но нюансы есть всегда и везде. Проводник, выполняющий роль защитного (в том числе PEN) не может иметь коммутационных аппаратов. Это аксиома. Что у вас там творится до точки ввода в дом на вашей схеме непонятно, поэтому ХЗ что у вас там...
