Рекламщик
Рекламщик
09.11.2013 в 02:30:21
Всем привет! Как правильно сделать вентиляцию в однокомнатной квартире (38 м2, пластиковые рамы, приточной вентиляции нет)? На кухне отдельная шахта 150мм, там будет вытяжка от газовой плиты. А на ванную (9,7м3) идет 100мм труба, её я решил продлить кабель-каналом (55*110) до кладовки (12,2 м3) и спустить вниз до кошачьего туалета, который будет сделан герметично из ГКЛ с дверцей для кота. Канальный вентилятор решил расположить в кладовке, чтоб к нему был доступ. После него тройник и три решётки (ванная, кладовка, кошачий туалет). Вопросы: какой фирмы брать вентилятор, чтоб он был малошумным? Будет ли он справляться? Или может от стояка пустить два параллельных канала?
Рекламщик
Рекламщик
09.11.2013 в 02:53:12
Вот фото и схема
молоток
молоток
09.11.2013 в 03:05:06
Рекламщик написал : Вопросы: какой фирмы брать вентилятор, чтоб он был малошумным? Будет ли он справляться? Или может от стояка пустить два параллельных канала?
Soler & Palau SILENT посмотри на сайте .выбор большой и мощность разная http://www.blagovest-sibir.ru/Kontakty/Contacts_Moscow/ http://www.blagovest-sibir.ru/catalog/2144/
09.11.2013 в 04:13:25
Рекламщик, сначала приток сделайте, иначе вентилятор будет высасывать воздух с лестницы и у соседей :)
А с притоком может и вентилятор будет ненужен :)
молоток
молоток
09.11.2013 в 04:24:04
Вентилятор имеет обратный клапан и вентиляция будет работать только при включении этого вентилятора, что не есть гуд, вы же не всегда будете включать его ,правильно ?
Рекламщик
Рекламщик
09.11.2013 в 10:37:36
BV написал : Рекламщик, сначала приток сделайте, иначе вентилятор будет высасывать воздух с лестницы и у соседей :)
Открывая окна я создаю приток, но при этом тяга есть только в ближнем к шахте отверстию.
Рекламщик
Рекламщик
09.11.2013 в 10:38:25
молоток написал : Вентилятор имеет обратный клапан и вентиляция будет работать только при включении этого вентилятора, что не есть гуд, вы же не всегда будете включать его ,правильно ?
Обратный клапан не должен создавать помех при естественной тяге, или в канальных это не так?
молоток
молоток
09.11.2013 в 10:45:18
Рекламщик написал : Обратный клапан не должен создавать помех при естественной тяге, или в канальных это не так?
В канальных вентиляторах нет обратного клапана, он в накладных
Рекламщик
Рекламщик
09.11.2013 в 14:29:50
молоток написал : В канальных вентиляторах нет обратного клапана, он в накладных
Так я сразу и написал что у меня будет канальный:) Вот фотку и схему подгрузил :confused:
Glaen21
Glaen21
Чебоксары
10.11.2013 в 23:59:35
  1. Следует обязательно организовать приток с оконных рам: микропроветривание, клапана аэреко, всяческие КИВы и пр.
  2. В части организации вентиляции в смежных санузлах все неоднократно говОрено. Курите форум. Если лень, то здесь например достаточно доходчиво аргументировано. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196903
  3. Уж коли насобирал воздуховоды (ВВ) 110*55, то тяни их далее по кухне до наружной стены и выводи на улицу отводом вниз. На ВВ ставишь: утеплитель на улице и примерно 2…3 метра от улицы, два обратных клапана штатно, под потолок кладовочки вентилятор (В) от компьютера на 12 В чтоб не сильно мощный.
  4. Ставишь в бокс бесконтактный датчик (БД) присутствия внутри «объекта». По заднему фронту выходного сигнала БД запускается счетчик-таймер (СТ), который через время Т1 (30…60 сек) включает (В), а через на время Т2 (15…180 мин) – выключает. СТ должен быть с перезапуском. Постарайся всю автоматику сваять на 12 вольт, чтоб не «замочить в сортире» животину. Успехов.
Рекламщик
Рекламщик
13.11.2013 в 00:44:42
