Lowprice
Lowprice
09.11.2013 в 23:11:08
Имеется калорифер, в паспорте заявлены рабочие параметры- Вода 90/70, расход воздуха 400 м3/час, температура воздуха на входе -10, на выходе +65. Заявленная мощность при этом 10,18 кВт. Какая температура воздуха будет поле канального нагревателя при условии температуры воды на входе 36 градусов, расход 400 м3/час, температура воздуха на входе +20?
Omega*
Omega*
Одесса
10.11.2013 в 00:10:09
Чой-то совсем не вериться в такую дельту при такой мощности.....:eek:
Lowprice
Lowprice
10.11.2013 в 00:15:34
http://www.roomklimat.ru/upload/Rucovodstvo_WHR.pdf в таблице 400х200х3
troyniks
troyniks
10.11.2013 в 00:39:24
а зачем вам это? на глаз градусов 25-26 :)....можно и посчитать....если сильно нужно.... кстати - это при достаточном расходе воды.... а то - нехватает у вас параметров.... а так можно наверное и до 30 воздух довести - при воде 36/35 :)
Lowprice
Lowprice
10.11.2013 в 00:56:37
Надо это для подогрева воздуха в помещение с 18-20 до 20-25 градусов. Используется теплоаккумулятор, поэтому нужна более низкая температура теплоносителя.
Ким
Ким
10.11.2013 в 08:03:03
Lowprice написал : Какая температура воздуха будет поле канального нагревателя при условии температуры воды на входе 36 градусов,......
В любом случае не выше +36 град. А так:
troyniks написал : .... можно наверное и до 30 воздух довести - при воде 36/35 ....
Lowprice написал : в таблице 400х200х3
Что Вы такое хотите греть что берете 3-х рядный калорифер. Да и для разности температур воздуха +20/+30 - такой калорифер очень сильно переразмерен. 2-х рядный будет сильно мощный ....
romapres
romapres
10.11.2013 в 12:31:08
на сайте Systemair есть замечательная интерактивная страница для подбора параметров нагревателя. http://catalogue.systemair.com/item/item.aspx?id=499480
По личному опыту, у меня стоит нагреватель на максимальную мощность 4Квт. При температуре воды на входе +35, на выходе +27, поток около 200 м3, температура воздуха в канале +22 +24. Поток воды - 200-300 л/час
Lowprice
Lowprice
10.11.2013 в 14:16:40
Какая температура на входе в канал?
romapres
romapres
10.11.2013 в 16:15:10
Примерно +5
vlkam
vlkam
Тула
10.11.2013 в 20:57:26
romapres, а не напомните, какой у Вас нагреватель стоит, марка ?
romapres
romapres
10.11.2013 в 21:18:20
Вот такой. VBC 200-2
http://catalogue.systemair.com/item/item.aspx?id=14055&tab=20&source=i
