cineman
cineman
11.11.2013 в 00:46:40
Ищу замену закисающим косым обратным клапанам Овентроп. ( арт. 107 20 03 - 107 20 16) В текущем случае нужно заменить клапан Ду20 арт. 107 20 06 с длиной 75 мм. Что посоветуете?
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 01:12:52
Итап Европа 64мм.
У ОВ резьбы глубже на 6мм в совокупности; в зависимости от того, на какую глубину в клапан вкручены соседние фитинги, вполне можно на его место поставить Итап. В смысле, если в ОВ вкручено до упора, Итап тоже нормально будет держаться - витка на 4.
Итап 104 Рома:) 69.5 по бумажке.
cineman, Если вдруг 104 будете брать, сфоткайте, пожалуйста, по-всякому. Особенно если будете пробочки выкручивать, интересно какой вид при этом открывается, и что вообще можно с ним сделать, кроме как потыкать зубочисткой на предмет закисания...
А то у нас эти клапаны вроде как доступны для заказа, но у меня уже достаточно Европы; как-то у меня уже сходит на нет жажда покупать всё подряд "для коллекции" и "авось потом пригодится", "потом продам"...
polarrus
polarrus
Ноябрьск
11.11.2013 в 10:15:36
Все клапаны закисают и заростают не меньше а то и больше чем OVENTROP, редуктора глючат также не меньше, и чем больше всего понатыкано тем больше проблем если не обслуживать.
Warhamster
Warhamster
Самара
11.11.2013 в 10:26:23
На американки плоские ставить тогда в ответственных местах; можно, по крайней мере, иметь в кармане запасной клапан с упакованными американками, а не сношаться с овентропом.
polarrus написал : и чем больше всего понатыкано
но совсем без - тоже плохо.
cineman
cineman
11.11.2013 в 13:52:55
Warhamster написал : у нас эти клапаны вроде как доступны для заказа,
Ночная рассылка заявок на клапан 104 принесла только отказы. Нет его нигде. Пробки эти обычно для дренажных кранов устанавливают. Правда я на кранах с пробками собираю опрессовочные заглушки. Вместо пробки вворачиваю манометр. Очень удобно.
maximys78
maximys78
Мытищи
11.11.2013 в 19:26:49
cineman,Для водоснабжения Itap Evropa ,и уже давно присматриваюсь к этим ,все времени нету доехать пощупать.Звонил -узнавал Китай нержа.Скоро наверное возьму на пробу для эксперимента ,поставим своему напарнику в частный дом. http://meteko-m.ru/price/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0/168199/168200 Для отопления стараюсь использовать Itap арт. 130 не оказывают сопротивления протоку(установка правда только на горизонтальных участках или на вертикальных при движении воды снизу-вверх) P:S Узнавал на выставке у представителей фирмы Oventrop по их косым обратным клапанам куда он используеться(говорил про косяки по закисанию на водоснабжении) - ответ на воду ,только после хорошей водоподготовки.Хотя по каталогам овентропа и некоторых фирм у них вот такая сфера применения http://cronosmg.ru/i-shop/klapan-obratniy-s-kosoy-vrezkoy---oventrop/ про водоподготовку ни слова.
Максим.
cineman
cineman
12.11.2013 в 02:18:25
maximys78 написал : уже давно присматриваюсь к этим
Чертёж по ссылке испугал. На нём нет направляющей клапана как таковой. Только стенка цилиндра может быть направляющей тарелки клапана. А это большое и непредсказуемое трение.
maximys78 написал : Для отопления стараюсь использовать Itap арт. 130
Попробовал его один раз и на горизонтальном участке. Звенит он при некоторых значениях расхода. Может быть такой экземпляр попался, но повторять не стал. В настоящем случае он неприменим. Клапан нужен на вертикальный участок с движением носителя вниз.
12.11.2013 в 09:52:44
Добрые ЛЮДИ! Подскажите возможные причины обрыва(поломки) обратных клапанов(ОК) в системе отопления.
cineman
cineman
12.11.2013 в 10:04:59
Ник написал : причины обрыва
Клапаны межфланцевые?
13.11.2013 в 07:21:08
cineman написал : Клапаны межфланцевые?
нет
