Что вам этот силикон дался :-) Просверлить плитку не так сложно как кажется :-) Если потолок планируется фик знает когда и фик знает из чего, я бы выкладывал до верху. Ну или оставлял то, что сто процентов перекроется потолком.
26.01.2014 в 23:45:05
26.01.2014 в 23:48:55
errorer, +1
27.01.2014 в 00:08:58
Спасибо! Так и буду делать!
Сверху, там где пространство между ванной и стеной, мне нужны какие-то полки. Вот нашел фото (). Каким образом держатся эти полки? Подойдет ли мне такое, или может другое что-нибудь предложите? Я правда, считаю, что полки красиво смотрятся только когда они тоненькие, из двух склеенных плиток было бы идеально. И подрезка под 45 тогда не нужна... Но не могу найти в инете (который день уже ищу) как они делаются ().
27.01.2014 в 00:56:46
frominfotek написал : из двух склеенных плиток было бы идеально.
Ничего б идеального не было б. Торцы все равно придется декорировать, иначе будет ужас. Если надо тонкие - то стекло вешайте тогда. А на фотке - такое можно из того же гвл сделать.
27.01.2014 в 10:52:04
frominfotek, можно из дров пропитанных соорудить любой каркас, потом ГВЛВ и все будет гуд. Я сверлил, крепил на саморезы, потом с двух сторон по шву проходил герметиком. Дырку для ног можно такую сделать, для того что бы было гармонично, надо ее под раскладку на стене подогнать.
31.01.2014 в 21:25:39
Блин, советовал, советовал, теперь сам с такой же проблемой. От ванны до стены сантиметра 3. И полки не выйдет нормальной, и не делать тоже не вариант. Стену отштукатуривать таким слоем тоже не хочется, ровная она.
31.01.2014 в 21:29:24
Хотя нет, сейчас фотку spaceeggs посмотрел, вроде ниче, так и сделаем значит.
