Zloi
Zloi
Владивосток
11.11.2013 в 09:28:17
Есть аппарат arc-160, аппарат работает, напряжение на выходе около 60 вольт, но дуга не зажигается. Через раз срабатывает зажигание и сразу тухнет. Проверил транзисторы и диоды все целое, прошелся по цепи-без косяков. В чем может быть дело?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.11.2013 в 10:24:17
Может электроды сменить или ток увеличить....да и напряжение в розетке проверить -сколько...И потом интересно-аппарат новый ?или уже работали с ним...Сварог наверна?...
Zloi
Zloi
Владивосток
11.11.2013 в 10:41:04
ток на максимум ставил все тоже самое, напряжение в розетке в норме, аппарат новый. Нет не сварог Arco.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.11.2013 в 10:49:35
Zloi написал : Нет не сварог Arco.
панятно...Если указанные вами 60В -это х.х.,то что-то маловато при заявленных 85В.И потом у него есть HS(горячий старт)...можна наверно его увеличить-если регулируемый....И есчо вопрос-что за электроды используете?
Zloi
Zloi
Владивосток
11.11.2013 в 10:58:17
Сейчас перемерил 70В. А где это регулятор?? 2 еще схватывает более мение ( но очень плохо ), 3 уже не хочет.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.11.2013 в 11:03:08
Zloi написал : А где это регулятор?? 2 еще схватывает более мение ( но очень плохо ), 3 уже не хочет.
Регулятора может и небыть...а всё происходит автоматически...если он дествительно существует....нада в инструкции смотреть....Но при установке тока по максимуму должно по любому зажигаца даже и без оного...Возможно из-за плохова контакта в разъёмах или есчо где...тоже бы проверить нада..А если уж явных причин не обнаружица-тогда уж во внутреннистях чтото нетак...А марка электродов?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
11.11.2013 в 11:16:45
Ещё можно посоветовать если возможность есть всёже попробывать аппарат совсем то другой сети...чтобы один из вопросов отпал..
sanya1965
sanya1965
11.11.2013 в 13:25:47
Zloi написал : Сейчас перемерил 70В. А где это регулятор?? 2 еще схватывает более мение ( но очень плохо ), 3 уже не хочет.
тщательно проверьте все контакты, начиная с силовых выводов аппарата, и заканчивая заделкой клемм массы и держака.
дикий мужик
дикий мужик
Снежинск
11.11.2013 в 14:06:07
а лучше всего отнесите обратно в магазин
tuger
tuger
Мурманск
11.11.2013 в 15:13:30
Zloi, а какими электродами варили?
tehsvar
tehsvar
11.11.2013 в 20:23:29
Да скорее всего , по описанию фефекта, варил на магазинном удлинителе. Либо проводка длиннющая и тонкая. К нам такие частенько по лету забегали. Аппарат не чайник - он хорошо кушать хочет.
