ayut
ayut
02.10.2006 в 20:51:50
Здравствуйте!
Просмотрел форум в поисках идей по защите комнаты от солнца, и оказалось, что внешние жалюзи никем не рассматривались даже как вариант. Интересно, почему?
В моей квартире (которую, надеюсь, скоро достроят :-) большое окно в комнате выходит на юг, этаж высокий. Летом комната, похоже, будет превращаться в жаровню. Прикидывал разные варианты спасения от этой напасти и не придумал ничего лучше, чем внешние жалюзи. Внутренние у меня стойко ассоциируются с офисом. Межоконные не получится - стеклопакеты. Пленка - очень не нравится. Какой-то неестественный свет - бесит. Есть еще жалюзи, которые крепятся на стеклопакет - пока, как запасной вариант. Что же все таки не так с внешними жалюзями?
Из плюсов: 1) защищают от солнца, как и обычные, но греются при этом на улице, а не в комнате. 2) не мешают открываться окнам, т.е. можно открыть окна настеж, но оставить жалюзи закрытыми. 3) Никак не влияют на оформление окна тюлями, шторами и т.п.
Из минусов - не знаю, как себя ведут в ветер-дождь-мороз-снег. В европе используют довольно часто, но у них и теплее.
Еще из неизвестных величин - из стоимость. Достаточно много фирм в сети говорят о возможности их установки, но цен в открытом доступе не нашел, а звонить еще как-бы рано. Может слишком дорого?
Помогите найти минусы внешних жалюзей и причины, по которым их практически не используют в наших широтах.
02.10.2006 в 21:07:26
ЦЕНА. Пачкаются.
И чтобы обсуждать дальше надо знать конструкцию...
Ps Есть плёнка с небольшим коэффициентом затемнения, но с большой теплоотражающей способностью, нейтрального оттенка. См Соларекс....
ayut
ayut
02.10.2006 в 21:33:56
BV написал : ЦЕНА.
Много - это сколько? Хотя бы по порядку величины. Окно, примерно 2.2м х 1.5 м.
BV написал : Пачкаются.
Ну, наверное, не сильнее чем оконные стекла. Или все же сильнее?
BV написал : И чтобы обсуждать дальше надо знать конструкцию...
Если бы я знал их конструкцию! Судя по всему - горизонтальные. Где-то встречал, что ламели - алюминий покрытый пластиком, но могу ошибаться.
BV написал : Ps Есть плёнка с небольшим коэффициентом затемнения, но с большой теплоотражающей способностью, нейтрального оттенка. См Соларекс....
Обязательно посмотрю, спасибо. Но, ИМХО, громадный минус пленки в том, что она не позволяет регулировать световой поток.
02.10.2006 в 21:45:28
ayut написал : Много - это сколько?
Не знаю. Но если это руллады, то они ой как не дешевы...
ayut написал : Или все же сильнее?
Сильнее - стёклу утоплены в нишу - жалюзи - наверное нет - + мыть сложнее...
  • механизм сложнее, если это не ставни распашонки :)
ayut написал : Но, ИМХО, громадный минус пленки в том, что она не позволяет регулировать световой поток.
На практике - не всегда это и нужно...
ayut
ayut
05.10.2006 в 15:48:41
2BV Руллады - это рольставни? Если да, то это все же немного не то. И разворачиваются по другому и сильно легче должны быть. Защита все же от солнца, а не от человека. Т.е. и цена должна быть ниже, наверное.
Еще полазив в сети нашел и описание конструкции: ламели изготовлены из алюминия, карниз из оцинкованного листового металла, нижняя рейка и направляющие - из экструдированного алюминия, защитный короб - гнутый листовой алюминий, текстильные носители и ленты из терилена. Управление жалюзи может быть ручным (с помощью коловорота) или электроуправление (двигатель плюс кнопка (или пульт ДУ)).
И то, что могут устанавливаться не только на фасад, но и на откос, а значит и пачкаться будут в меру. И то, что бывают ламели с завальцованной кромкой, т.е. получаем ребро жесткости, и называется такая конструкция рафштора. Даже название одного производителя нарыл - некто WAREMA. А вот отзывов людей, которые все это себе поставили, так и не нашел. Придется, похоже, отложить выбор до того момента, когда окно будет в моем распоряжении и придет время уже практически решать проблему солнца в комнате. А пока отпугнуть от установки внешних жалюзей может только возможно неоправданно высокая "цена". Ну, например, раза в полтора-два выше, чем обычных внутренних.
05.10.2006 в 15:57:56
ayut написал : Ну, например, раза в полтора-два выше, чем обычных внутренних.
Думаю будет много больше, чем в два...
