kopey71
kopey71
Казань
24.11.2013 в 15:35:34
kopey71 написал : Или просто стяжку с керамзитом сделать, она в разы легче стяжки из ЦПС. Последний вариант,имхо, самый бюджетный.
Так я давно предлагал.
award
award
Кемерово
05.12.2013 в 08:04:06
evgenygrig написал : Ничто не мешает также засыпать полости плит смесью керамзита фракции 10-20 мм и 20-40 мм в соотношении 1:2.
у нас на заводе нет керамзита фракции 20-40. есть только 0-5, 5-10, 10-20 и 0-40, какой лучше использовать?
Грэй
Грэй
05.12.2013 в 11:32:33
award, уже месяц прошёл, вы не узнали ничего нового про ваши плиты? Моё предположение не подтвердилось?
Грэй написал : предполагаю, что несущими являются вертикальные ребра плит перекрытия, а горизонтальные участки плит шириной 60 - не предназначены нести нагрузку.
...то, что у вас лежал тяжёлый мусор под полом - это всего лишь звукоизоляция, и в пересчёте на м2 не так уж и много, а динамические, самые сложные нагрузки - от мебели и хождения(и не только!), людей, - должны восприниматься рёбрами плит. Пока вы не узнали, что у вас за плиты и можно ли нагружать между рёбрами - никаких керамзитов, никаких УБО нельзя, а ТОЛЬКО ПОЛ НА ЛАГАХ!
award
award
Кемерово
05.12.2013 в 18:30:28
узнавал у соседей, они поверх мусора делали ЦПС стяжку. а керамзит всяко легче мусора, который там был.
Грэй
Грэй
05.12.2013 в 20:00:40
award написал : узнавал у соседей
бл, ... ну конечно, если кто-то перебежал улицу на красный свет, то наверно, теперь можно... так и делайте, а зачем сюда пришли - узнать, кто ещё на красный свет улицу переходит, типа, толпой безопаснее?
11.12.2013 в 17:09:23
Квартира на 8 этаже 16-ти этажного дома 1980-1983 год постройки панельный. Квартира 72,5 метров 42,5жилая, в квартире жили алкоголики следственно с палами беда ( паркет) планирую заняться весна-лето нужно сменить пол в трёх комнатах коридоре и прихожей. Раньше подобным не занимался. но почитал форумы вроде несложно. в чём проблемы: 1 ) не знаю есть ли стяжка или нет пол не разбирал надоли её делать? 2) ковырнул как-то пол с уголка так он поднимается полностью) 3) как-то в месте где отвалился паркет решил фанерку поклеить ( нужно было) так там вытащился не знаю как назвать квадрат ~50x50x120ММ представлявший из себя дерево попробовал его расколоть он состоит из деревянных щепок что это? Судя по этому квадратику( на него был поклеен паркет) я понял , что им были заполнены пустоты лаг Что посоветуете делать весь пол полу-гнилой? Сей час я так понял пустоты между лаг заполняют керамзитом , а насколько это надёжно? ведь грубо говоря это место пустое? , а как же пианино ставить? ( я играю). посоветуйте как поступить? нанимать ремонтников дорого. планирую купить брусья для лаг из лиственницы 100x100 уложить их как были уложены не знаю надо крепить их к бетону или нет уровень делать путём подкладыванья брусочков, под лаги наверно прокладку какую нибуть , далее фанера и паркет , но чем заполнять эти пустоты между лагами? клеить фанеру пирогом как что это за квадраты были не знаю. А есле вместо них Пено блоки положить?. В общем посоветуйте желательно поэтапно что делать... где то прочёл что лаги надо через год переделывать? а что лет на 50 не пойдёт?
sarlen
sarlen
Саратов
11.12.2013 в 18:23:18
семён1 написал : а как же пианино ставить?
Берем ЛЮБОЕ здание позапрошлого века и там деревянные полы по лагам, а не только пианино ставили, еще и балы устраивали.
Для начала разобрать пол и посмотреть что под гнилым паркетом.
P.S. А керамзит это далеко не пустота.
11.12.2013 в 18:33:22
А сами лаги надо крепить к бетону? под гнилым паркетом квадратик ~40x40x 120 из каких-то щепок как деревяшка , а под ним бетон я так понял это был наполнитель между лагами в других местах он приклеен к лагам.. Как я понял мне надо заного делать лаги по старым меткам , наполнитель ( не знаю какой за место этих квадратов ) минеральную вату фанеру и паркет, а эти лаги долго живут? , а то слышал что через пол года надо всё разбирать и подтягивать? брус описание такое :100x100x6000 лиственница высушенная 9-12% А керамзит шуршать не будит? от него пол не сломается ( сама бетонная плита)?
